当前位置 > 首页 > 技术文章 > 移液器的完整移液循环各步骤操作规范
移液器的完整移液循环各步骤操作规范
浏览次数:4054 发布日期:2021-6-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
移液器的工作原理是活塞通过弹簧的伸缩运动来实现吸液和放液。在活塞推动下,排出部分空气,利用大气压吸入液体,再由活塞推动空气排出液体。使用时,配合弹簧的伸缩性特点来操作,可以很好地控制移液的速度和力度。
  移液器一个完整的移液循环,包括吸头安装——容量设定——吸液放液——卸去吸头等步骤。各个步骤都需要遵循操作规范。
  1、容量设定
  从大体积调节至小体积时,逆时针旋转至刻度即可;从小体积调节至大体积时,可先顺时针调过设定体积,再回调至设定体积,可保证较佳的准确度。
  不可将调节旋钮旋出量程范围外,否则会损坏移液器内机械装置。
  2、吸液和放液
  吸液按钮按至一档,释放按钮,进行吸液。切记不能过快,否则液体进入吸头过快会导致液体倒吸入移液器内部。
  放液紧贴容器壁,先按到一档,略作停顿,再按至二档排除余液。
  垂直吸液。
  吸头需浸入液面5mm,慢吸液体,达到预定体积后,在液面下停顿3秒,再离开液面。
  吸液时缓慢松开控制器,否则液体进入吸头过快会导致液体倒吸入移液器内部。
  吸取挥发液体时,需润洗吸头4-6次,让套筒室内的蒸汽饱和,可以避免产生漏液。
3、吸头安装
  对于单道移液器,末端垂直插入吸头,轻压左右微微转动即可上紧;
  对于多道移液器,一道对准头一个吸头,倾斜插入,前后稍许摇动上紧即可。
  不可反复撞击移液器来确保吸头气密性,长期以这种方式装配吸头,会导致零部件因强烈撞击而松散,甚至会导致调节刻度的旋钮卡住。
  4、正确放置
  使用完毕,可以将其竖直挂在移液枪架上,但要小心别掉下来。当移液器头里有液体时,切勿水平放置或倒置,以免液体倒流腐蚀活塞弹簧。
  如不使用,要把移液枪的量程调至较大值的刻度,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧。
来源:上海宝予德科学仪器有限公司
联系电话:4008216837
E-mail:jiezhen.shen@bio-dl.com
