当前位置 > 首页 > 技术文章 > 稀释配液如此简单便捷
稀释配液如此简单便捷
浏览次数:85 发布日期:2021-6-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
我们在日常试验中,经常需要制备某一药剂的多种浓度的溶液,常见于分析类、检测类、效果评价类试验,这些试验常常需要样品精密稀释、编制标准曲线。其中编制标准曲线的工作常与气相色谱类、液相色谱类、原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、ICP-MS等大型分析设备相伴。
常规的编制标准曲线需要用目标药剂加稀释剂配成不同浓度的标准溶液,一般要至少5种浓度(不含空白),如果涉及的目标药剂较多,那需配置的标准溶液会非常多,工作量较大。
德国赫施曼的opus分液系列产品,可在0.5%的精度下进行连续分液,且分液次数、间隔时间和流速均可调,既可进行基础的等体积分液(如分10次,每次5.00ml),也可进行不等体积分液(每个体积均独立可调,如分5次,体积分别为1.00ml、2.00ml、3.00ml、4.00ml、5.00ml),单次分液量最小10ul,最大500ml。
opus分液系列产品可与移液枪配合进行快速的梯度稀释,也可以配合容量瓶满足更高精度要求的精密稀释。与常规的稀释操作相比,opus分液系列产品的加入让稀释配液更加简单、便捷!
来源:北京翰百赫仪器有限公司
联系电话:010-85781220/85781221
E-mail:MKPR@hirschmannlab.com.cn
