ZL-200C多通道小鼠转棒式疲劳仪
浏览次数:805 发布日期:2021-5-26
简单介绍:
啮齿类小鼠疲劳仪是根据国外同类产品和《药理实验方法学》转棒试验装置改进完成的,有较好的实用性,是抗疲劳筛选和鉴定检测的理想仪器。啮齿类小鼠疲劳仪可做疲劳实验、运动协调能力、骨骼肌松弛实验、**神经抑制实验,以及其它需用运动方式检测**作用的实验,如毒性对运动能力的影响,体内某种物质缺乏对运动能力的影响,心脑血管**对运动能力的影响 等等,可多方向的开发利用该仪器基本原理和基本功能。
详情介绍:
技术指标:
1、小鼠转棒直径:30mm
2、小鼠转棒长度:62mm
3、小鼠通道数:6通道
4、转速范围:1~100转/圈
5、调整度:1转/分
6、转速分级:初始速度、上等加速、二级加速
7、初始速度运行时间:1~65500秒
8、一加速度时间:10~65500秒
9、一加速持续时间:1~65500秒
10、一转速范围:基础转速~100转
11、二级加速度时间:10~65500秒
12、二级加速持续时间:1~65500秒
13、二级转速范围:一转速~100转
14、带循环模式和正反转模式
15、记录通道数可设置:1~6通道
16、 实验时间范围:1秒~3000分
17、内电式时钟可运行10年
18、每小时误差≤0.0828秒
19、带USB接口,可将数据导入U盘
20、机内*大存储:>500组数据
21、使用环境温度:5℃—40℃
22、输入电压:110~220V 50Hz
23、跌落光电自动记录
24、体积:620X230X390mm
25、重量:16Kg
26、记录参数:跌落圈数、跌落时间、跌落距离
运转模式可以自由搭配举例:
