石蜡切片效果不佳的八大补救措施
浏览次数:4853 发布日期:2020-12-31
之前和大家分享了如何切出符合自己需求的石蜡切片,那切片不佳是什么原因造成的?常见切片问题有哪些?如何补救?
一、蜡带侧弯——问题分析及补救措施
1、刀口锋利不一,局部产生差异。可移动刀片或改用新刀口。
2、切片刀未覆盖整个蜡块。需调整刀口位置至刀片能切到整个蜡块。
3、蜡块左右硬度不一致。尽量使用锋利的新刀口,减轻干扰。
4、组织未居蜡块正中央。可用刀片切去部分石蜡使组织居中,或重新包埋。
二、无法连片,切不出蜡带——问题分析及补救措施
1、空气干燥。可通过加湿器或哈气解决。
2、切片机回缩功能未开启。需开启回缩功能。
3、材料边缘留蜡太少。需重新包埋,注意组织尽量在正中央。
4、刀的角度不合适。可调整余隙角/倾角。
三、切片卷起呈圆筒状——问题分析及补救措施
1、蜡块冷冻过度。可适度升温,用毛笔将蜡片摊开压住,切2至3片即成带。
2、石蜡过硬。可加软蜡。
3、刀口太钝。需换新刀口。
4、刀的倾角太大。需减小倾角
四、切片粘刀或皱褶——问题分析及补救措施
1、蜡块温度偏高。可适度降温。
2、石蜡过软。需加强冷冻。
3、刀口上留有一层石蜡。需清扫刀片,可用刀片刮蜡,二甲苯擦拭刀口。
4、刀口太钝。需换新刀口。
5、组织含脂肪多。需在前期进行脱脂处理,包埋时挤压脂肪。
五、切片纵裂——问题分析及补救措施
1、刀有缺口。需移动刀口。
2、石蜡中含有杂质。需清除杂质,更换石蜡。
3、刀口留有碎屑或细丝。可清洁刀口。
4、组织太硬。可将蜡块入水浸泡软化。
5、组织内可能有止血钉。需抠出止血钉。
六、切片有颤纹/梯田——问题分析及补救措施
1、锁杆或零件松动。需拧紧锁杆或零件。
2、刀口倾角偏大。可适度减小倾角。
3、标本伸出太长。可适度回缩,前移刀架。
4、蜡块没夹紧。需清洁蜡块、夹头。
5、组织偏硬。需进行表面脱钙,缓慢切片。
6、切片机内部磨损。需维护或更换新机。
七、切片厚薄不均——问题分析及补救措施
1、切片机磨损。需维护或更换切片机。
2、用力不当。可调整用力强度。
3、锁杆或零件松动。需拧紧锁杆或零件。
4、蜡块过硬。可将石蜡块浸泡在水中软化。
5、温度变化大。需重新冷冻蜡块。
八、组织发生裂隙破碎或崩脱——问题分析及补救措施
1、脱水处理不当。需重新脱水。
2、有透明剂残留。应增加浸蜡时间,重新包埋。
3、由于脱水机和透明剂的影响,组织变硬发脆。可调整脱水程序。
4、材料太硬或太大。可脱钙,分开包埋。
瑞沃德轮转式切片机,
全自动智能化操作,简化病理制片流程,让切片更智能、精准、高效、安全。并有完
整解决方案,从设备到耗材,配套齐全,提升你的制片效率。
