当前位置 > 首页 > 技术文章 > 深蓝云qPCR知识小课堂-SYBR Green染料法
浏览次数:2484 发布日期:2020-10-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
TaqMan探针法因其良好的特异性以及可多重检测而受到实验人员的青睐,其实除了探针法外,还有很多好的实验方法也被实验人员广泛认可,这次就介绍一下另一个应用广泛的方法:SYBR Green染料法,它又是因为哪些优点获得实验人员的青睐呢?
染料法原理
染料法一般使用的是SYBR Green I染料,这是一种可以与双链DNA小沟结合的荧光染料,其不会与单链DNA结合,且在游离状态下几乎无荧光,只有与双链DNA结合才会发出荧光,因此将PCR扩增产生的双链DNA数量与荧光强度直接关联,产生实时监测的效果。
SYBR Green染料法优点
☑  通用性好,适合进行大多数类型的定量反应,可以进行熔解曲线的分析。
☑  无需设计探针,引物设计相对简单,不用考虑基团选择,易于上手;成本低,无需合成探针。
☑  无需PCR后处理,减少分析工作量并节省材料成本。
SYBR Green染料法缺点
SYBR Green染料法也有其缺点,SYBR Green染料法一个反应只能检测一个基因,无法进行二重甚至多重的实验。同样的相对于TaqMan探针法其特异性较差,当引物存在二聚体或者非特异性扩增时,染料同样可以结合并发出荧光,影响定量结果。因此对于SYBR Green染料法而言,设计一套好用的引物是重中之重。
深蓝云生物为您提供Gene-π网站在线设计引物,可为您快速设计引物并进行评估,复制链接可进行查询:https://www.gene-pi.com/item/primers-and-probes-2/
设计好引物后,我们该怎么进行实验呢?
1.实验条件的优化
我们需要对设计的引物扩增效果进行分析,使用阳性模板进行扩增,确定扩增产物为单一条带,且大小符合设计预期,如有条件可以对扩增产物进行测序,保证准确性。当引物无问题后,进行反应条件的探索,对退火温度进行温度梯度检测,找到合适的退火温度,即PCR扩增效果最好,阴性模板无扩增,条带单一,熔解曲线单峰等。
2.预实验
设计好引物并探索好实验条件后,对样本进行一次预实验,预实验将样本进行梯度稀释用以制作标准曲线,分析内参基因以及目的基因的扩增效率是否接近且在100%左右,其次可确认高浓度模板中是否有抑制剂干扰,从而确定实验时合适的模板浓度(样本是否需要稀释或浓缩)。
3.正式实验
当我们完成了实验条件和预实验后就可以进行正式实验了,每个样品都需要3个或以上的重复,保证结果的准确性。
Azure Cielo™实时荧光定量PCR
来自美国Azure Biosystems公司的Azure Cielo™实时荧光定量PCR系统,为您提供Azure Cielo-3通道和Azure Cielo-6通道两种机型,可根据实验需求灵活配置。
除此之外,Azure Cielo™实时荧光定量PCR系统融合了高品质Peltier温度模块和基于光纤传输的光学检测系统,可为您的科学研究就提供高精准、高灵敏可靠结果。
☑   数据可靠性
连续1000次实验后,结果高度一致,温控精准,性能稳定可靠。
☑  应用灵活性
提供多种qPCR应用分析,定制化报告。
☑   流程智能化
中英文用户界面,触控操作,可多机联用。
☑   交互灵活性
主机可独立运行qPCR程序,电脑、Wi-Fi、网络交互。
来源:艾普拜生物科技(苏州)有限公司
联系电话:0512--86860010
E-mail:info@aperbio.com
