SONO系列混凝土水分测量仪应用案例
浏览次数:2542 发布日期:2020-9-8
ONO系列混凝土水分测量仪应用案例
SONO系列混凝土水分测量仪,基于先进的TDR定向雷达技术,快速精准测量运输车辆车顶、车底、料场等多场景中不同种类的砂石骨料含水率,为来料成本质量管控与进料砂石扣水提供重要依据,与传统炒砂或烘干法相比节约试验室资源、简单高效。以下为测量仪在客户现场使用情况和传统炒砂法结果比对:
客户一:成都华西绿舍建材有限公司
设备型号:SONO-M2骨料水分测量仪
取样:取20Kg砂子放置于塑料桶中
测量过程:测量时将SONO-M2传感器探针插入桶中距桶底5cm以上,提起桶再迅速放下5次,压实样品,选用
Cal.02标准曲线,插入探针点击测量,读取结果。
测量结果比对:
电磁炉炒砂法 |
SONO-M2骨料水分测量仪 |
砂样1 |
10.4% |
11.7% |
砂样2 |
7.73% |
8.12% |
测量结果分析:
由于样品砂子成分较杂与模数差别较大,为增加测量准确度可对此种沙子样品进行标定,分别取砂子最大含水率的20%和80%,加水搅拌均匀,制作自定义砂子专用校准曲线
Cal.13,选用进行测量。
校准后测量结果比对:
电磁炉炒砂法 |
SONO-M2骨料水分测量仪 |
砂样1 |
9.92% |
10.13% |
砂样2 |
7.71% |
7.56% |
客户二:十九冶成都建设有限公司
设备型号:SONO-M2骨料水分测量仪
取样:取20Kg砂子放置于塑料桶中
测量过程:测量时将SONO-M2传感器传感器探针插入桶中距桶底5cm以上,提起桶再迅速放下5次,压实样品,选用标准曲线
Cal.03,插入探针点击测量,读取结果。
测量结果比对:
电磁炉炒砂法 |
SONO-M2骨料水分测量仪 |
砂样1 |
11.1% |
11.0% |
砂样2 |
11.6% |
11.22% |
客户三:安徽滁州搅拌站
设备型号:SONO-M1骨料水分测量仪
取样:取20Kg砂子放置于塑料桶中
测量过程:测量时将SONO-M1传感器传感器探针插入桶中距桶底5cm以上,提起桶再迅速放下5次,压实样品,选用标准曲线
Cal.05,插入探针,点击测量,读取结果。
测量结果比对:
电磁炉炒砂法 |
SONO-M1水分测量仪 |
砂样 |
8.51% |
8.85% |
客户四:北京泽华路桥工程有限公司
1、设备型号:SONO-WZ新拌混凝土水分测量仪
取样:取现场配置好混凝土成品放置于15L塑料桶中
测量过程:设置测量参数,使用SONO-WZ新拌混凝土水分快速测量仪,以70-90°的角度将探头沿着桶壁插入混凝土中,点击测量,读取结果。
测量结果比对:
配合比中设计含水 |
SONO-WZ水分测量仪 |
含水量 |
175L/m³ |
177.4L/m³ |
2、设备型号:SONO-M2骨料水分测量仪
取样:取20Kg河沙放置于塑料桶中
Cal.14标准曲线,插入探针点击测量,读取结果。
测量结果比对:
电磁炉炒砂法 |
SONO-M2骨料水分测量仪 |
砂样1 |
10.01% |
9.8% |
砂样2 |
1.42% |
1.41% |
3、设备型号:SONO-M2骨料水分测量仪
取样:取20Kg机制砂放置于塑料桶中
测量结果比对:
电磁炉炒砂法 |
SONO-M2骨料水分测量仪 |
砂样1 |
7.75% |
9.08% |
测量结果分析:
取试样机制砂的干砂两份分别加入最大含水率的20%和80%,加水搅拌均匀炒砂法测量含水率,将测量值输入,探针插入每个样本采集4个位置,生成专用校准曲线
Cal.13,选用进行测量。
校准后测量结果比对:
电磁炉炒砂法 |
SONO-M2骨料水分测量仪 |
砂样1 |
5.45% |
5.27% |
砂样2 |
8.6% |
8.44% |
客户五:山东鲁桥建设有限公司
1、设备型号:SONO-M2骨料水分测量仪
取样:取20Kg河砂放置于塑料桶中
测量结果对比:
电磁炉炒砂法 |
SONO-M2骨料水分测量仪 |
含水率 |
8.80% |
8.79% |
2、设备型号:SONO-WZ新拌混凝土水分测量仪
取样:取现场配置好混凝土成品放置于20L塑料桶中
测量过程:设置测量参数,插入探针标定密度为
2330kg/dm3,使用SONO-WZ新拌混凝土水分快速测量仪,以70-90°的角度将探头沿着桶壁插入混凝土中,点击测量,读取结果。
测量结果比对:
配合比中设计含水 |
SONO-WZ水分测量仪 |
含水量 |
205L/m³ |
204.2L/m³ |
综述:
SONO系列产品测量砂石、混凝土水分含量,操作简单、测量结果准确,非常适用于混凝土行业生产各环节中含水率测量和监控。
