当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高通量筛选在基因工程菌培养的应用
高通量筛选在基因工程菌培养的应用
浏览次数:2185 发布日期:2020-7-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
高通量筛选基因工程菌(如E.coli)时,如果先从固体培养基中挑取单菌落、在含有抗生素的液体培养基中放大培养,多少也要等上4-6个小时才能够获得适合检测的菌体量。
现在,IKA 帮您大大缩短工作时间——使用恒温摇床KS 4000 ic的通用夹具,您即可固定8块深孔板,而无需单独购买其它夹具。
KS 4000 ic 控温范围是RT-10℃至80℃,完全覆盖厂家基因工程菌的生长温度(酵母或大肠杆菌通常使用20~60℃即可)。最重要的是,它可以实现精准控温——独特的腔体平均温度计算,使显示的实际温度更精确;随机标配不锈钢温度传感器PT 1000.60(长度230 mm),可连接在腔体内部的温度传感器接口,实现样品实际温度测试
KS 4000 ic 也能完全hold住生物实验室所需要的转速——低至10 rpm也可以平稳运行,高至500 rpm时所固定的深孔板依然稳稳哒!
KS 4000 ic control
创新的恒温摇床设计,内置冷却盘管,可实现无人值守的温控环境。
  • 大屏数显液晶屏,可显示振荡转速和时间设置
  • 控制面板采用防菌涂层,可有效减少细菌滋生
  • 内置PID温度控制系统(采用两个 PT1000 温度传感器)
  • 定时功能:0-999 h(可选分钟和小时)
  • 可选内置冷却盘管用于连接外部冷却单元,如:RC 2 basic / control
  • 振荡过于剧烈时,仪器自动停止运转
  • 上盖开启时,仪器自动停止运转
  • 仪器尾部配置排水管,用于排出收集盘中洒落的液体
  • 所有功能可通过实验室软件 labworldsoft® 进行纪录和控制
更多产品技术信息,可点击访问官网
来源:德国IKA集团/艾卡(广州)仪器设备有限公司
联系电话:020-82226771/020-83951263
E-mail:Info@ika.cn
