当前位置 > 首页 > 技术文章 > 振动筛常见故障与解决方法,筛分设备使用单位收藏必备!
浏览次数:105 发布日期:2025-2-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
振动筛分设备在矿山、选矿、选煤、建材、化工等行业中有着广泛的应用,其性能的优劣直接影响生产效率和经济效益。由于振动筛的复杂性,同一故障可能由多种原因引起,解决方法也各不相同。因此,掌握一些常见的振动筛故障诊断和解决方法在生产实践中至关重要。本文将分享一些振动筛生产中常见的故障及其解决方法。
激振器故障
激振器是振动筛的动力源,通过偏心质量旋转产生的离心力来驱动筛体振动。激振器故障通常有以下几种情况:
重负荷启动:生产或其他设备故障可能导致筛箱内充满矿料,此时重新启动激振器极易损坏万向联轴节和其他零部件。因此,应避免在重负荷情况下重新启动振动筛。
减振系统损坏:减振弹簧失效或筛下物料堆积过多都会导致减振系统不协调,进而损坏激振器。定期检查减振弹簧,对失效变形的弹簧及时更换,并保证更换前后的弹簧刚度一致。
检修时安装问题:检修时激振器间隙调整不当,会导致激振器与电动机、万向联轴节之间的轴向径向间隙以及激振器偏心块的相对位置产生误差,造成激振器振动过大产生高温。安装时应尽量选择阻尼相同、停机时间相同的同型号电动机,以保证两电动机同步运转;激振器安装前必须保证两台电动机运转方向相反;电动机与激振器必须在同一垂直平面内。特别是检修时,一对同时使用的激振器,其配用的偏心轮质量要保持一致。
振动筛振裂故障
振动筛在工作过程中筛框颤抖发生弯曲疲劳,容易发生筛框、侧板等局部变形或振裂。主要原因如下:
筛框设计不合理:筛框的设计应考虑其强度和刚度,避免过薄或过弱。
材料选择不当:选用合适的材料可以提高筛框的耐久性。
制造工艺问题:制造过程中的焊接、热处理等工艺不当也会导致筛框变形。
振动筛
轴承过热 ️
轴承过热是振动筛的常见问题之一,可能的原因包括:
润滑不良:轴承润滑不足或润滑油选择不当。
冷却系统故障:冷却风扇或冷却液系统出现问题。
轴承损坏:轴承磨损或损坏导致摩擦热量增加。
解决方法:定期检查轴承润滑情况,及时更换润滑油;检查冷却系统是否正常工作;定期检查轴承磨损情况,及时更换损坏的轴承。
其他常见故障 ️
除了上述故障外,振动筛还可能出现以下问题:
减振弹簧失效:弹簧失效会导致振动筛工作不稳定。
密封件老化:密封件老化会导致漏油或漏水。
电气问题:电动机或控制电路故障。
解决方法:定期检查减振弹簧和密封件,及时更换老化的密封件;检查电气系统,确保电动机和控制电路正常工作。
检修拆解激振器注意事项
在拆解激振器时,需注意以下几点:
拆装环境:拆装应在洁净的场地进行,避免灰尘和杂质进入轴承内部。
零件清理:所有零部件必须清理干净,除去毛刺,不能直接敲打轴承内外圈。
润滑油:装配前所有装配面都要涂上润滑油,如锂基脂。
密封圈检查:仔细检查密封圈,若有老化或破损,及时更换。
螺栓紧固:装入适量的符合规定的润滑油如锂基脂等;装配Y型密封圈时需注意端面朝内;全部螺栓按规定紧固,在安装初期每隔一二天紧固一次,连续三次以上,以后每隔两天检查一次。
通过了解这些常见的振动筛故障及其解决方法,可以有效提高生产效率和设备寿命。希望这些信息对您的生产实践有所帮助!
来源:新乡市同鑫振动机械有限公司
联系电话:15837326359
E-mail:tongxinzhendong@163.com
