当前位置 > 首页 > 技术文章 > ACE色谱柱普通系列和Excel系列的区别
浏览次数:2354 发布日期:2020-6-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
很多客人会问,例如同是C18-AR 3μ 150X4.6MM色谱柱,为什么ACE色谱柱会有ACE-119-1546和EXL-119-1546U两种货号呢?
那是因为:柱管的区别
ACE的色谱柱采用了两种柱管:
· ACE的色谱产品有采用HPLC级柱管填装的,这种柱管的最大耐压是275bar,它适合3um与5um的色谱产品,所有的产品货号是以“ACE-”开头;
· ACE的产品也有采用HPLC/UHPLC兼容柱管填装的,这种柱管的耐压上限是1000bar。它适合于1.7um,2um,3um以及5um等合种粒径的产品,所有的产品是以货号“EXL-”。也就是ACE Excel系列。
1.两种柱管的设计都确保了填料的低分散性以及稳定性以获得高柱效
2.所有的ACE公司的UHPLC/HPLC固定相都是基于超惰性硅胶的特殊键合与封尾,以此最小化的二级反应从而获得了优异的峰形
对于同样的3um,5um填料填装于两种柱管时,都给以相同的柱效
例如一支ACE C18 150 x 4.6mm, 5um(货号:ACE-121-1546) 色谱柱相比于一支ACEExcel 150 x 4.6mm, 5um C18(货号:EXL-121-1546U) 色谱柱,将获得同样的选择性与保留行为(对于固定相一样的两种柱管填装柱都有是一样的置换)
ACE C18, 150 x 4.6mm, 5um
每种5支: ACE C18 和ACE Excel C18
所有柱都采用同批次填料
Mean (n=5) Peak 4 Mean (n=5) Peak 4
Column
tR (mins)  Efficiency (plates)
ACE C18  8.8  12,900
ACE Excel C18  8.9  13,200
优秀的重现性基于柱柱间以及两种柱管之间
ACE的1.7um与2um的色谱产品只能采用兼容的UHPLC/HPLC柱管基于背压的需要,所有货号以“EXL-开头”
ACE的UHPLC/HPLC兼容的高压柱管所填装的产品(货号EXL-开头)可以完全取代HPLC柱管填装的同等固定相产品(货号ACE-开头)。不改变分离与保留行为。
同时对于3u的小粒径产品,因为压力原因,“EXL-”置换“ACE-”更有利于获得更长的寿命。
以上就是ACE和ACE Excel系列的区别。
来源:广州菲罗门科学仪器有限公司
联系电话:020-22826668
E-mail:vink@gzflm.com
