当前位置 > 首页 > 技术文章 > 伯乐CFX96 TOUCH荧光定量PCR中文说明书
浏览次数:2871 发布日期:2020-5-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
CFX96 Touch荧光定量PCR仪
  • 型号:CFX96 Touch
  • 生产厂家:Bio-Rad (美国伯乐公司)
1工作环境
1.1 工作温度 5-31℃
1.2 工作湿度 相对湿度≤80%
1.3 工作电源 100–240 VAC, 50–60HZ.
2.功能
可用于核酸定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析等多种研究领域。
3.性能与技术要求
3. 1 主要性能(*为必须满足的指标)
*3.1.1六个检测通道,可实现5重PCR,可同时检测5个靶基因,专用FRET检测通道
*3.1.2有动态温度梯度PCR功能,可以同时运行8个不同的温度,每个温度孵育时间相同
3.1.3完全试剂开放,各种科研和临床试剂适用
3.1.4适用于多种荧光方法,如Taqman,Molecular Beacon,FRET探针,SYBR Green I等
3.1.5耗材开放,可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等
*3.1.6 可独立运行,真正离线操作,无需连接电脑即可实时监控PCR荧光扩增曲线
3.2  主要技术要求 (*为必须满足的指标)
*3.2.1样品容量:96x0.2ml,可使用标准规格96孔板(12x8)
3.2.2耗材类型:可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等
3.2.3反应体系:1-50µl(推荐10-25µl)
*3.2.4光源:六个带有滤光片的LED
*3.2.5检测器:六个带有滤光片的光敏二极管
*3.2.6升降温速度:5℃/秒
3.2.7温控范围:0 -100℃
3.2.8温度准确性:±0.2℃(90˚C时)
3.2.9温度均一性:±0.4℃(10秒内达到90˚C)
*3.2.10动态温度梯度功能:同时运行8个不同的温度;梯度温控范围:30 -100℃;梯度温差范围:1 - 24℃;梯度温度孵育时间:相同
3.2.11激发/发射波长范围:450-730nm
3.2.12灵敏度:能检测人类基因组中单拷贝基因
3.2.13动态范围:10个数量级
3.2.14 显示:8.5英寸彩色触摸屏
3.2.15 数据分析模式:标准曲线定量、熔解曲线、CT 或ΔΔCT 基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析、具有等位基因、熔解曲线分析功能
3.2.16数据导出:Excel, Word, 或 PowerPoint。用户报告包含运行设置,图形和表格数据结果,可直接打印或保存为PDF
*3.2.17 染色体结构研究:采用real-time PCR方法,通过比较核酸酶对基因组DNA降解作用效果,定量分析染色质结构的方法。真正证明了染色质结构与基因表达之间的高度相关性
4  必备附件
计算机及控制分析软件(包含绝对定量、相对定量、融解曲线分析、终点分析、多板数据比较等功能)
5 质量保证期
安装调试经用户验收合格起,质量保证期1年。
来源:上海艾研生物科技有限公司仪器部
联系电话:021-51619380
E-mail:1061479395@qq.com
标签: 伯乐CFX96
