当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室高纯锗HPGe伽马γ能谱仪
实验室高纯锗HPGe伽马γ能谱仪
浏览次数:150 发布日期:2020-4-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
实验室高纯锗HPGe伽马γ能谱仪
高纯锗伽马能谱仪通常由:高纯锗探测器,谱仪,制冷器,铅室,软件等五部分组成。
一、高纯锗探测器:
“宽能”探测器:GEM-S/GEM-C/GEM-SP
  • 三个系列可选:“精锐”、“全优”和“超精锐”
  • 性能指标上综合了传统GEM与GMX探测器的优势;能量下限降至3keV;分辨率优异;中低能段效率显著提升;
  • GEM-S和GEM-C系列采用超薄可靠接触极,GEM-SP系列采用点接触极;
  • 在常温下保存不会损害探测器性能;
  • 严格保证效率、分辨率、峰型与峰康比等完整指标;
  • 以晶体尺寸定义型号,同一型号的探测器采用相同的晶体结构和尺寸,从而保证了相当一致的效率曲线。
以上型号通常采用整体低本底碳纤维外罩封装,型号上有LB-C后缀,同时匹配CFG-SV-LB超低本底冷指。探测器出厂时保证以上全部指标并提供本底谱图。
二、标准形制同轴探测器:GEM-F/GEM-M
应用(测量)中如不关注低能射线,ORTEC提供基于传统GEM工艺、但以晶体尺寸定义型号的探测器。
1、GEM-F系列:短同轴探测器(尤其适合于滤纸/滤膜等扁平样品)
二、能谱仪:
实验室高纯锗HPGe伽马γ能谱仪
1、实验室新型数字化谱仪DSPEC -LF/-jr2.0/-Pro基本特征
  • 小巧的外观,强大的功能
  • 一切控制与参数设置由计算机进行。
  • 高的数据通过率:大于100Kcps (DSPEC-Pro大于130Kcps)。
  • 数字化稳谱、数字化自动极零、自动优化、内置虚拟示波器和数字化门控基线恢复等功能。
  • 液体显示屏显示活时间、死时间、输入计数率、高压实时值等设置和状态信息
  • 用户可预置多个核素的MDA,在所有MDA满足时自动终止计数。
  • 统一的“即插即用”式背面板接口,与DIM/Smart-1匹配,相互间具有良好的互换性与兼容性。
三、制冷方式:
 ORTEC除了传统的液氮制冷方式外,还有电制冷、Mobius液氮回凝制冷,最近又新推出了ICS集成电制冷。
1、X-COOLER III电制冷
X-COOLER-III 是ORTEC于1998年推出的第三代电致冷产品,采用世界范围内迄今应用广泛的高纯锗电制冷技术,可与任何体积、大小的、采用Pop Top结构的高纯锗探测器匹配;
  • 省钱!省事!!省心!!!
  • 避免了填充液氮的累赘和安全隐患;
  • 探测器方位可灵活调整;
  • 与ORTEC所有PopTop结构高纯锗探测器匹配;
  • 已在世界范围内广泛应用,在中国的运行数量超过100台套。
外形尺寸
压缩机长31.8cm,宽31.8cm,高28cm
重量
压缩机16.4 kg;冷指5 kg
输入电源
交流220–240 V,50 Hz
功耗
启动时小于500W;正常运行时小于400W
致冷剂
混合气体,不含CFC
连接软管
压缩机机箱和冷头用3米长软管相连
环境适应性
温度:5–30°C,相对湿度:5–95% 无冷凝
2、MOBIUS液氮回凝制冷器
  • 仍采用液氮制冷,但采用Sun Power斯特林压缩机使其在相当长周期内保持液氮水平,从而维系探测器在低温下工作;
  • 断电情况下可靠液氮维系制冷,工作的连续性得到更好保障;
  • 减少液氮填充的材料与人力消耗成本;
  • 控制/显示电路与电源同杜瓦分离而不会受到液氮影响;
  • 28升液氮罐,不断电情况下可连续工作近两年;
  • 可匹配垂直或水平冷指。
  • 自带感应与控制元件,以文字或数字形式显示如下信息:制冷状态:是否在液氮循环状态;>在当前制冷状态下所能维持的制冷时长(以小时数显示)。
  • 制冷维系时长为48小时时,给出提示,并报警。
外形尺寸
66.5cmx 44.1cm直径(不含探测器)
功耗
典型值125W,最大300W
工作环境
0 - 40℃,相对湿度20%至90%(无冷凝)
噪声
1m处小于60分贝
日常维护
每月清洗或更换一次空气滤网
四、软件
 一、Maestro和GammaVision解谱软件
    ORTEC 在软件的研发上始终保持与Windows操作系统的兼容性,操作界面十分友好而简洁。仅以GammaVision两点作为例证:对于系统的一切参数设置在同一个软件界面下完成。
MAESTRO软件
  • Maestro是ORTEC的基本谱获取软件,可识别并处理ORTE 所有形式和型号的MCA信号。
  • Maestro具体的功能包括:能谱获取、能量刻度、全能峰识别、编辑核素库、建立、存储和打印感兴趣区(ROI)、通过简单的任务流自动完成重复性测量任务等
  • Maestro可设置增益细调、上/下甄别阈、调节高压、脉冲宽度等参数;启用/停止数字化谱仪稳谱功能;显示实时间/活时间......
GammaVision软件
  • GammaVision是建立在Maestro基础上,集硬件控制、能谱获取、数据分析、报告生成和质量控制于一体的专业软件包。
  • GammaVision具有多路谱图同步获取功能MDI(Multiple Detector Interface)。与Windows、Windows XP、Windows NT等软件良好兼容。
  • GammaVision现在的版本是V7.02,其功能已臻完美。
来源:北京泰坤工业设备有限公司
联系电话:010-56273432
E-mail:beijingtaikun@163.com
