当前位置 > 首页 > 技术文章 > 激光粒度仪的光学结构及原理
激光粒度仪的光学结构及原理
浏览次数:7640 发布日期:2013-12-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
粒度仪是用物理的方法测试固体颗粒的大小和分布的一种仪器。根据测试原理的不同分为沉降式粒度仪、沉降天平激光粒度仪、光学颗粒计数器、电阻式颗粒计数器、颗粒图像分析仪等。
激光粒度仪是通过激光散射的方法来测量悬浮液,乳液和粉末样品颗粒分布的多用途仪器 。具有测试范围宽、测试速度快、结果准确可靠、重复性好、操作简便等突出特点,是集激光技术、计算机技术、光电子技术于一体的新一代粒度测试仪器。
激光粒度仪的光学结构
·           激光粒度的光路由射、接受和量窗口等三部分成。射部分由光源和光束理器件成,主要是为仪器提供色的平行光作照明光。接收器是器光学构的关量窗口主要是测样品在完全分散的浮状下通过测量区,以便品的粒度信息。
激光粒度仪的原理
·           激光粒度是根据粒能使激光生散射一物理测试粒度分布的。由于激光具有很好的色性和极的方向性,所以在没有阻碍的无限空中激光将会照射到无穷远的地方,并且在程中很少有散的象。
  米氏散射理表明,当光束遇到粒阻挡时,一部分光将生散射象,散射光的播方向将与主光束的播方向形成一个角θ,θ角的大小与粒的大小有关,粒越大,生的散射光的θ角就越小;粒越小,生的散射光的θ角就越大。即小角度(θ)的散射光是有大粒引起的;大角度(θ1)的散射光是由小粒引起的。一步研究表明,散射光的度代表粒径粒的数量。这样量不同角度上的散射光的度,就可以得到品的粒度分布了。
  量不同角度上的散射光的光,需要运用光学手段散射光理。在光束中的适当的位置上放置一个富氏透,在富氏透的后焦平面上放置一多元光器,不同角度的散射光通富氏透照射到多元光器上,光信号将被转换信号并传输电脑中,通过专对这些信号进行数字信号处,就会准确地得到粒度分布了
激光粒度仪测试对象
·           1.各种非金属粉:如重轻钙、滑石粉、高岭土、石墨、硅灰石、水石、重晶石、云母粉、膨土、硅藻土、黏土等。
  2.各种金属粉:粉、粉、粉、粉、粉、粉以及稀土金属粉、合金粉等。
  3.其它粉体:如催化、水泥、磨料、医农药、食品、涂料、染料、光粉、河流泥沙、陶瓷原料、各种乳液。
激光粒度仪的应用领域
·           1、高校材料
  2、化工等学院实验
  3、大型企业实验
  4、重点实验
  5、研究机构
