当前位置 > 首页 > 技术文章 > 毒品检测仪器毛发检测能检出多长时间的毒物成分?
浏览次数:177 发布日期:2020-4-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
    《涉毒人员毛发样本检测规范》第十条规定,发根端3厘米以内的头发样本检测结果是阳性的,表明被检测人员在毛发样本提取之日前6个月内摄入过毒物,那么有没有可能检出8个月内的毒物呢?
首先,这需要我们了解头发的生长速度和生长周期。
比较一致的说法是头发的生长周期一般是2-6年,也就是说正常来说,一根头发从生成到脱落需要2年至6年;
对于头发的生长速度争议也不大,有的说头发以约0.3毫米/天(即约0.8-1厘米/月)的速度生长,也有的说头发以0.27-0.4毫米/天(即约0.81-1.2厘米/月)的速度生长。
依照上述数据,发根端3厘米头发需要3个月左右时间生长,所以发根端3厘米以内的毛发检出毒物意味着吸毒行为一般是三个月内,不会超出六个月,更不会超出八个月。
依照上述头发生长速度,发根端8厘米头发需要8个月左右时间生长,所以如果送检发根端8厘米左右的头发送检,就有可能检出八个月前吸食的毒物。
其次,了解一下毒物及其代谢物在不同生物样本中的代谢速度。
我们知道血液、尿液和唾液中也会有毒物及其代谢物,但这些生物样本中的毒物代谢速度很快,从24小时到几天不等,过了这些时间再去检测往往是毒物阴性,给警方执法带来困难。比如,社区戒毒人员会定期接受尿检,有的社区戒毒人员会在定期检测前数天停止吸食毒物,定期尿检时尿检结果往往是毒物阴性。
但毛发与尿液、血液、唾液不同。摄入体内的毒物会发生代谢,部分毒物及其代谢物会随着血液循环进入毛发角质蛋白,被其固定,随毛发长出头皮,毛发上的毒物及其代谢物几乎不会再发生化学变化,可以长期存在长出头皮的毛发中,可以不夸张地说只要头发足够长,可以检出一年前吸食的毒物成分。
毛发检测的优势是什么?
毒品检测仪器毛发检测的优势是能检出涉毒人员六个月内是否吸食过毒物,能解决吸毒人员确实近期吸过毒但尿检阴性的问题。我们知道社区戒毒三年,每年每个月尿检一次,第二年每两个月尿检一次,第三年每个季度尿检一次,三年共计尿检22次。把毛发检测引入到社区戒毒程序中,每半年发检一次,可以震慑社区戒毒人员再次吸食毒物的行为,因为社区戒毒人员知道社区戒毒期间只要有一次检测是阳性,则其会被强制隔离戒毒二年。出来后如果任何一次检测是阳性,会被再次强制隔离戒毒二年,且强制隔离戒毒没有次数限制。
河南合创物联信息科技有限公司,位于素有“河南浦东”美誉的郑东新区CBD。公司成立“华高毛发毒物检测仪项目”攻关小组。致力于毒物毛发检测仪,华高毛发毒物检测仪,手持毛发毒物检测仪,毛发毒物检测仪,毒品检测仪器,毒物毛发检测仪厂家技产品,打造毛发毒物快速检测仪及毒物检测产业生态圈。寻找城市合伙人,坚决打赢新时代禁毒人民战争!
来源:华高生物科技有限公司
联系电话:400-0079369
E-mail:hnhuagao@163.com
