当前位置 > 首页 > 技术文章 > 营养明胶培养基的灭菌方法
营养明胶培养基的灭菌方法
浏览次数:592 发布日期:2019-9-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
营养明胶
成分:
蛋白胨 5g
niurou膏 3g
明胶 120g
蒸馏水 1000mL
pH 6.8~7.0
制法:加热溶解,校正至 pH7.4~7.6,分装小管,121℃高压灭菌 10min,取出后迅速冷
却,使其凝固,复查zui终 pH 应为 6.8~7.0。
试验方法:用琼脂培养物穿刺接种,放在 22~25℃培养,每天观察结果,记录液化时间。
或放在 36 士 1℃培养,每天取出,放冰箱内 30min 后再观察结果。
参考文献:
1. GB4789.28-2013 中华人民共和国食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂
的质量要求.
2. GB/T5750.12-2006 中华人民共和国生活饮用水标准检验方法 微生物指标
关于高压灭菌器
目前市面上,高压灭菌器品种繁多,有进口的有国产的高压灭菌器,产品质量参差不齐。在
业内质量口碑东南科仪总代理的日本 ALP 高压灭菌器,日本 ALP 高压灭菌器具备《进口压
力容器生产许可证》 、《进出口锅炉压力容器安全性能检验证书》以及高压灭菌锅上的压
力表和减压阀,送当地计量部门计量后取得计量证书。日本 ALP 高压灭菌器的安全性能卓
越,依靠温度传感器来控制温度,并有压力感应器,在温度或压力异常时会自动切断电源,
确保安全,相比较单纯的依靠压力表了解内部压力情况,无需人为查控,安全性更高。如需
更高级的配置,可选择日本 ALP 公司生产的 CLG 系列高压灭菌器,高压灭菌器内置了温度
和压力双重传感器,高压灭菌器可以自动感应温度和压力的对应关系,确保不会有压力异常
的情况出现,安全性更强。
日本 ALP CL 系列高压灭菌器,采用机械锁和电子锁双锁装置,如果高压灭菌器锁出现故障
或盖子没有盖好,仪器不会启动;在灭菌完成后,高压灭菌器需降至 80 度以下及常压,电
子锁才能开启,高压灭菌器可防止意外烫伤。同时,好的进口高压灭菌锅在内部的金属腔体
表面并不会直接外露不锈钢,而是会有一层绝缘镀层,以防止漏电伤人。ALP 高压灭菌器
其它的安全功能,如防止干烧情况的缺水保护功能,电极故障指示,异常时间指示等等。
ALP 高压灭菌器给企业带来安全健康的保证,保证检测结果的正确,为企业产品的安全提
供保证,同时给到消费者放心及健康。
来源:东南科仪
联系电话:400-113-3003/020-66618088/010-62268660/021-52586771
E-mail:dongnan@sinoinstrument.com
标签: 高压灭菌器
