当前位置 > 首页 > 技术文章 > KT-10 磁化率/电导率仪规格
KT-10 磁化率/电导率仪规格
浏览次数:94 发布日期:2019-9-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
电话:18510525249 传真:010-62669598 电子邮箱:zkdl012@yeah.net 网址:www.czkdl.com 北京中科地联科技发展有限责任公司
磁化率仪应用范围:
1、磁化率的测定、分析常用于第四纪地质、考古、土壤等研究领域。而目前在 城市环境污染调查、水道湖泊重金属污染调查等环境研究课题中,磁化率都是一 个非常有价值的分析参数。
2、作为地质与环境演化过程的替代指标,磁化率被广泛用来研究各种与古气候 和环境演化相关的问题。如,黄土-古土壤的磁化率曲线及特征研究,能在一定 程度上反映古环境的变化,从而对气候变化及趋势起到非常重要的指导作用,尤 其在中国黄土高原、长江中下游十分广泛和适用。
3、磁化率在湖泊沉积物研究中扮演着举足轻重的作用。因为磁化率可反映:湖 泊沉积物物源条件的波动。指示湖泊周围地表水动力侵蚀\搬运条件的变化;湖 泊沉积环境的差异。
4、海洋沉积物的磁性异常与甲烷渗漏活动及其产物密切相关,因为甲烷厌氧化 反应会产生顺磁性的黄铁矿,从而可以判断海底天然气的资源的勘查工作。
5、岩石磁化率含有丰富的地质和地球信息,早期主要用于研究沉积物、沉积岩。 而通过海底与陆地沉积物及沉积岩的磁化率表征的分析对比,是油气资源勘查的 重要手段之一。
6、钻孔岩芯的磁化率检测,一般按照每 20~30cm 选取点,通过磁化率曲线分析, 可判断磁化率、粒度、矿物成因间的关系,从而对地质模型的建立、环境变化趋 势等起到指导作用。
7、磁化率的检测和品味分析是寻找优质磁铁矿的主要手段。
8、深部岩芯样品的磁化率分析(包括,石英和方解石、正长石、锆石、重晶石、 方铅石、闪锌石、石墨、磷灰石等反磁性矿物;云母、角闪石、辉石、石榴石和 橄榄石、绿泥石、金云母、尖晶石、斜长石等顺磁性矿物,磁铁矿、赤铁矿、钛 磁铁矿等铁磁性矿物),对于建立地质成因模型有很重的指导作用。
9、在矿山生产中,可以利用磁化率仪快速准确地测定矿层的厚度和品味,指导 开采生产管理,防止过频化放矿。
10、磁化率与物体中所含磁性矿物的种类、粒度和含量直接有关,最常用作磁性 矿物含量的粗略估量。
比如,石英砂与石英砂原料磁化率的对比,可以指导生产企业选磁工艺的改进。 通过测量石英砂的磁化率来分析石英砂中铁杂质的含量及石英砂生产过程中的 除铁效果。相对化学测量方法灵敏度更高、简单快捷、非破坏性、费用低等特点, 充分节约企业测量周期成本和资金成本。
11、钢厂附近土壤磁化率特征,可以判断周边污染指数。
电导率仪应用范围:
按照导电特性不同,矿物分为导体、半导体、介电体。一些金属,如自然金、自 然铜和石墨属于导体。多数金属硫化物和金属氧化物属于半导体,绝大多数造岩 矿物,石英、长石、云母属于介电体。因此电导率的检测也是有效判断矿物类型 以及地质模型的手段之一。
KT-10 应用领域: 抗(反)磁性材料,顺磁材料,铁磁材料 高低温超导材料 磁记录材料 磁光学材料 稀土和过渡元素,非晶金属,金属玻璃材料, 高导磁材料, 多层金属间化合物, 金属蛋白和所有形式磁铁物质 永磁体,磁性液体,钢,墨水,N 调色粉.
技术参数:
测量范围
标准 Plus 磁化率(V2,Plus,R) 0.001x10 -3 to 1,999.99 X 10 -3 SI Units 0.001x10 -3 to 9,999.99 X 10 -3 SI Units 电导率(R,C,Cx) 1 to 100,000 S/m 1 to 200,000 S/m 圆形,矩形线圈可选 测量范围:磁化率,电导率任意配置 纸盒,运输箱任意可选 20 种参数配置任意选择 灵敏度 磁化率: 1 x 106 SI Unit 电导率: 1 S/m 工作频率 10 kHz 测量频率 每秒 20 个读数(扫描模式下,每秒存储 5 个平均值和 4 个读数) 显示 104X88 像素高对比度 LCD 图形显示屏 内存 4 GB:总共保存 4000 个记录。 测量记录,每个记录 480 个数据点, (共计 1,920,000 单个数据点) 或 单独测量,每个读数 120 秒的语音记录。 扫描和独立记录可以组合起来。 操控 一个具有上/下功能的按钮 数据输入/输出 蓝牙和 USB(GPS/手机配对) 电源 2“AA”(碱性或充电)电池 电池寿命 3000 测量(碱性电池)不用录音器时 工作温度 -20 °C to 60 °C 体积 200mm x 57mm X 30mm 线圈尺寸:* * * *线圈不可以 互换 圆形线圈:直径 65mm 矩形线圈:长 65mm,宽 32mm 重量 0.30 kg GeoView PC软件 支持所有 Windows 32 或 64 位操作系统 GeoVision 应用 Android 操作系统(OS)必须 2.3.3 版本或更高 KT-10 S/C 圆形 线圈标准配置 KT-10 S / C 主机和腕带,两个探针(KT-10R S / C 不提供), GeoVision 安卓应用,两节充电 AA 电池和充电器,汽车充电器, USB 电缆 ,GeoView 软件光盘,操作手册和快速入门指南,防震 包装袋,坚固的运输箱。 KT-10R S/C圆形 线圈标准配置 KT-10R S / C 主机和腕带,GeoVision 安卓应用,两节充电 AA 电池和充电器,汽车充电器,USB 电缆 ,GeoView 软件光盘,操 作手册和快速入门指南,防震包装袋,坚固的运输箱。
主要优点:
1.三合一仪器 KT-10 磁化率/电导率仪是一款三合一的仪器,可以分三种不同配置使用。
2.电导率测量范围广 KT-10 磁化率/电导率仪使用多点式运算法校准,保证了感应法和电流法测量 的准确性。电导率测量范围为 1-100,000 S/m,灵敏度为 1 S/m。
3.测量磁化率灵敏度高 KT-10 磁化率/电导率仪测量光滑表面磁化率时,最高灵敏度可达 1 x 10-6 SI 单 位。
4.深度关联 允许用户输入信息,使每个岩心测量值与其深度相关联。用户可以输入如钻孔 编码、箱号、行号、开始和结束深度、以及深度间隔等信息。在扫描模式下,深 度间隔只需按下一键即可记录。深度间隔之间的所有读数都插入到数据库中供参 考。
5.可使用 SI、CGS 和 S/m、Ω.m 单位制测量 可使用 SI 或 CGS 单位测磁化率;S/m 或 Ω.m 单位测电导率。
6.GeoVision Android 应用程序方便实时分析 KT-10 磁化率/电导率仪包含 GeoVision 应用程序,可将实时扫面文件传输到 Android 系统智能手机或平板电脑上显示。扫描过程中智能手机屏幕上可显示实 时动态图形。此应用也可用作 KT-10 磁化率/电导率仪的内存数据浏览器,显示 实地测量数据/记录,用户可以 拖动和缩放扫描图。使用 Andriod 智能手机或平板电脑可在当前或原有储存数据 上添加文字注解。GeoVision 应用程序不标配 Andriod 智能手机或平板电脑。
7.新矩形线圈 目前 KT-10 有两个不同的线圈配置 可供选择: 标准的配置圆形线圈及矩形线圈 矩形线圈的优点是可以直接测量小直径的 岩心样本,而不需要从芯盒中取出来, 圆形线圈和矩形线圈不能互换。
其他优点: 1.内存增大 KT-10 磁化率/电导率仪内存为 4GB,可存储总计达 4000 组记录。用户可以存 储 4000 组扫描测量数据,每组测量数据最多可含 480 个数据点;也可以存储 4000 组离散测量数据,每组数据最大可达 120 秒的语音信息。离散和扫描记录可结合 存储最多达 4000 组。 2.质量控制参数 KT-10 磁化率/电导率仪能够评估数据质量。得到测量结果的同时,在测量模式 下可得到数据的平均值和标准偏差,在扫描模式下可获得数据平均值和最大值。 3.粗糙表面测量 KT-10 磁化率/电导率仪可使用探针测量粗糙表面(仅适用磁化率测量),或直 接测量光滑表面,不需探针。也可以自动校正并且显示真实的磁化率数值。 4.灵活的 PC 接口 KT-10 磁化率/电导率仪包含 GeoView,一个多平台软件,用于数据传输和数据 可视化。GeoView 也可以回放当时随着读数存储的声音 备注,改变 KT-10 磁化率/电导率仪的设置、输出数据到电子数据表,以及查看 或输出 Google 兼容格式的 GPS 路径。 5.可变声音功能 当在扫描模式下使用时,操作者可以通过 KT-10 磁化率/电导率仪扬声器发出的 声音的变化来监控磁化率和电导率的变化,反应读数的强弱。录音器可以记录语 音信息,并且可以通过扬声器回放。
6.USB 数据传输 KT-10 磁化率/电导率仪使用 USB 传输标准作为其默认的传输方式。这使测量数 据和数字语音可以迅速的传到 PC 上。USB 也可用来升级固件和设置参数。 7.蓝牙连接 KT-10 磁化率/电导率仪标配蓝牙连接功能,可无线导出仪器中的数据,并且可 以连接支持蓝牙功能的 GPS,在存储数据的同时可存储 GPS 坐标。也可以连接 Android 系统智能手机或平板电脑,使用 GeoVision 应用程序获得实时扫描文件。 8.大屏幕显示 KT-10 磁化率/电导率仪配备高对比度 LCD 显示屏,是仪器的操作界面。LCD 显 示屏也能显示磁化率测量值、图标和图形菜单,用于 KT-10 磁化率/电导率仪不 同功能之间的切换。 9.坚固耐用 KT-10 磁化率/电导率仪达到 IP65 标准,因此可以防尘,并且在雨天和潮湿环境 中提供额外的保护。
来源:北京中科地联科技发展有限公司
联系电话:18510525249
E-mail:1366968355@qq.com
