当前位置 > 首页 > 技术文章 > 三菱CA-310容量法水分测定仪 水分仪操作说明
浏览次数:9123 发布日期:2019-8-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
三菱CA-310容量法微量水分测定仪操作说明
1.操作步骤
1.1 工具、耗材
    1.1.1 进样针:1ml(三菱原装)。
    1.1.2标样针:5μl(标水)。
1.2 开机
    1.2.1打开电源、开机后,调节搅拌速度为2~3。
    1.2.2按一下滴定键,仪器自检1分钟后开始除水。
    1.2.3当电位值稳定为负值,仪器状态为稳定时,即可开始测定。
1.3 滴定度测定
    1.3.1依次进入菜单、参数,选择滴定度检测参数。
    1.3.2选择参数01(其他序号也可以,需要自己重新选择公式),OK确认。
    1.3.3用5μl标水针润洗三次后取纯水5μl,点击开始键,加入到滴定池内。
    1.3.4点击样品键,在样品+皮重(W)中输入0.005g(或者5mg),点击确定。
    1.3.5分析值即为滴定剂的滴定度。滴定度会自动带入到试剂信息里面。
    1.3.6继续测定,重复步骤1.3.3、1.3.4、1.3.5。多次测定,滴定度的平均值会带入到试剂信息里面。
    1.3.7测定完毕后,依次进入菜单、参数,选择样品检测参数。
    1.3.8根据样品测定方式,选择对应的参数,点击OK确定。
1.4 样品测定步骤(称重测定)
    1.4.1用1ml进样针润洗,取样,放入天平称重记录为W。
    1.4.2点击开始,加入样品,称重,放入天平称重记录为w。
    1.4.3点击样品键,对应输入W、w,按确定键。
    1.4.4测定完成后仪器显示水分含量和分析值。
    1.4.5继续做样,重复步骤1.4.1、1.4.2、1.4.3、1.4.4。
1.5 手动操作滴定管(维护、保养时操作)
    1.5.1依次进入菜单、滴定泵。
    1.5.2调整电磁阀方向,可切换连通滴定管和试剂瓶、滴定管和滴定池。
    1.5.3按屏幕左侧上下键排空、吸满试剂,也可以输入具体数字,控制滴定量。
1.6 关机
    1.6.1 点击滴定键,退出测定。
    1.6.2状态为待机中,颜色为绿色,长按电源键,仪器弹出提示框“需要关闭CA-310吗?”,选择“是”。
2 维护保养
 2.1试剂更换(工具:洗瓶、漏斗,试剂:滴定剂SS、脱水溶剂GEX)
    滴定剂SS:开机之前检查滴定剂余量,低于20ml时需要添加或者更换。
    脱水溶剂GEX:当滴定池内溶剂超过150ml或者开机时仪器不能达到稳定状态需要更换脱水溶      剂,用洗瓶吸出废液(带排液口的滴定池可直接从排液口排出废液),用漏斗加入50ml脱水溶剂即可。
2.2 密封垫更换(耗材:密封垫)
    多次进样后密封垫密封不严需要更换(观察密封垫针孔明显过大,或者进样时针头感觉不到明显阻力说明密封垫破损严重需要更换)。
2.3干燥剂更换
    干燥剂失效变色之后需要及时更换。
2.4 涂抹硅脂(耗材:硅脂)
    每周检查一次:磨砂接触面能相对旋转30°以上则正常,旋转困难时需要涂抹硅脂,注意不要让硅脂接触试剂。
3 其他
    3.1    若仪器长时间不用,应将滴定泵内试剂排出(参考操作步骤1.5),滴定池清洗干净。
    3.2    实验室应满足基本的使用环境,温度:15~40℃,湿度:85%以下(无凝露)。
    3.3    为保证数据检测的准确性,每次开机、更换滴定剂均需进行滴定度测定。
