茶叶水分测试实验汇总
浏览次数:146 发布日期:2019-7-3
茶叶水分测试实验汇总
茶叶是一种需经过干燥的作物产品。此类干燥的食品因各类成分直接暴漏于空气,容易受到氧气的氧化。茶叶中含水量的多少直接影响到制茶品质的优劣。 茶叶水分超标很容易滋生和繁殖大量微生物,进而使用该茶叶生产的饮料存在变质问题。熟茶叶一般水分在8%到13%。当茶叶水分含量超过15%时,会使茶叶中的植物甙变性,分解,色泽由褐变深;茶多酚等营养物质迅速减少;以往测量茶叶水分最为普遍的算是烘箱法了,但是,烘箱用时较长,基本在10个小时左右,是一项耗时的低效工作。而近些年出现和成熟的茶叶
水分仪对水分含量进行精确地测量,比烘箱高效得多和精准。 通过使用这种
茶叶水分仪,发现这款水分仪操作非常简单方便,下面便分享我使用这款仪器的一些经验和心得供茶叶商和饮茶人士参考借鉴。
茶叶水分测试仪使用方法
- 测试茶叶片:为了使测试过程中茶叶水分仪将茶叶烘干烘透,我们将茶叶摊成分散状,以便温度能渗透进去。取2克茶叶片丝置于不锈钢托盘中,用镊子将茶叶片丝平铺均匀,为避免茶叶烘烤后变焦,我们将温度设置在135℃,按“START”键开始测试,5分28秒后检测结束,检测数据显示9.477%;
- 为了得到更精确稳定的数据结果,在进行第二次测试过程前先等待茶叶水分仪降温,待仪器本身温度降至40度以下时,同样取2克茶叶片丝于不锈钢托盘中,将茶叶片丝平铺均匀,这次我们把温度设定在135℃,按“START”键开始测试,5分28秒后检测结束,检测数据显示9.523%;
从上述测试中我们发现,这批红茶叶的水分控制得不错,密封性很好,其水分的散布比较均匀,这就促使茶叶在测试后整体达到完全干燥,水分数据结果也非常精准。
茶叶片应足够小,这样更能保证茶叶中的水分的完全烘干,并尽量均匀平铺在托盘上,不要简单地堆叠在一块儿。
茶叶水分仪有其使用环境限制,请在产品使用说明书规定的环境条件下使用,勿在恶劣环境中操作使用。
