当前位置 > 首页 > 技术文章 > 蠕动泵在色谱分析中压力显示值忽高忽低无规律现象解析
浏览次数:419 发布日期:2019-4-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
蠕动泵引起这种现象的主要原因是系统内存在气泡。
此时需要仔细检查输液管与泵头下阀是否拧紧,四氟管有无裂纹等,因为液体在流动时,在流经处产生微小的负压,空气会进入系统。
当检查完确认以后,将放空阀逆时针旋转一圈左右后,用手按住运行键,此时,泵以*高的流速从排空阀流出,气泡随之流出。
当泵头经过清洗后,或者更换流动相时,必须要经过这一相操作。
此法效果不佳时,可以将主泵头上阀的压帽松开一点(约三分之一圈左右)存在单向阀内的气泡就可以排除。
当仪器是新购买或较长时间没有使用,有时也会出现此类现象,当确认输液管一切正常时,上述情况也操作过时,效果仍不佳,让泵运转一段时间,也可以达到目的。
这是因为宝石阀球、座表面没有充分的被流动相全部浸润,在吸液、排液过程中密封不严,产生倒流现象引起压力、流量不稳定。
对流动相而言,要求充分脱气(超声波),*好现用现脱气,不要放置时间过长,否则空气会慢慢的溶解进去。装流动相的瓶子不要受太阳光线的直射,*好放在高一点的地方(高于泵的位置)这样一但有气泡很难进入系统中去(气泡上升)。
来源:上海嘉鹏科技有限公司
联系电话:021-36162366
E-mail:sales@shjpkj.com
标签: 蠕动泵
