当前位置 > 首页 > 技术文章 > 对培养的NK细胞不满意,是培养基的问题,还是试剂盒的问题?
浏览次数:6381 发布日期:2019-3-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关于NK细胞培养的问题,不能只认为培养基不好或试剂盒不好,很多客户在培养过程中遇到接种密度的问题、补液程序的问题、血浆问题以及样本的问题,所以影响NK细胞培养效果的因素非常之多,那么在细胞培养不太满意的情况下,我们应该按以下原则进行排查。
1、血液样本问题
首先确认样本的状态,理论上来讲外周血样本应在抽取的6个小时内进行细胞分离,这个时段细胞是处于最好的状态,所以培养前请确认样本是否新鲜,以及血液是否出现溶血现象
血液样本保存时间过长,会导致单核细胞无法成功诱导激活。
血液如在运送过程中溶血,则可能导致血浆分离出现问题,无法后期培养添加。
如用冻存的单个核细胞复苏培养,请确认复苏单个核细胞的活率及状态。
2、接种密度问题
请确保接种的密度在1.5-2x106cells/m L,过低密度会导致细胞前期增殖缓慢,无法达到补液要求。
3、血浆的处理及添加方式
(1)血浆必须要56℃灭活30min,除去多余的纤维蛋白,如有可能冷冻后离心,保证细胞培养时添加的血浆不会有纤维蛋白析出粘连正常细胞。
(2)如有可能有更多剩余的血浆,可在后期补入,对于有些状态较差的样本会有更好的培养效果。
4、补液原则问题
NK培养受样本差异性影响会很大,所以没有一个固定的补液程序可以指导各种不同的样本。
有的样本激活迅速,生长快速,补液就相对容易,也更好扩增,可有的样本前期就长的较慢,如遇到肿瘤患者晚期年老的病人,更是难上加难,所以针对不同的样本,我们应该有不同的应对原则:
(1)首先7天以后的补液原则是补液后细胞密度应在0.5-0.8x106cells/m L,如密度达不到,请延迟一天后再进行补液,否则当你细胞补液密度过低时,好的样本可以长起来,那差的样本就会逐渐凋亡,无法继续培养。
(2)对于差的样本,适当增加血浆的添加次数,可以得到更好的效果,比如标准程序需要加3-4次血浆,那么有可能的话你可以加到5次。
5、操作原因
(1)补液培养基的温度
培养基补液前应提前预温,过冷的培养基会导致细胞应激反应,出现絮状物;
(2)培养箱环境的剧烈变化
培养箱异常,温度及二氧化碳浓度变化较大会导致细胞死亡,出现絮状物;
(3)细菌、真菌、支原体污染
受到细菌、真菌、支原体污染的细胞生长非常缓慢,甚至不生长;
(4)因子试剂盒经过了反复的冻融
反复冻融会大大降低因子的活性,激活、诱导、扩增等环节都会出现问题,达不到最优的效果。
标签: NK细胞
