博迅真空干燥箱的维护保养方法
浏览次数:7574 发布日期:2018-11-19
1、经常检查油位位置,不符合规定时须调整使之符合要求。以中环真空泵运转时,油位到油标为准。
2、换油期限按实际使用条件和能否满足性能要求等情况考虑,由用户酌情决定。一般新真空泵,抽除干燥的气体时,建议在工作100小时左右换油一次。待油中看不到黑色金属粉末后,以后可适当延长换油期限。
3、
博迅真空干燥箱重新装配后应进行试运行,一般需空运转2小时并换油两次,因清洗时在真空泵中会留有一定易发挥物,待运转正常后,再投入正常工作。
4、检查中环真空泵管路及结合处有无松动现象,用手转动真空泵,试看真空泵是否灵活。
5、向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。
6、拧下泵体的引水螺塞,灌注引水(或引浆)。
7、关好出水管路的闸阀和出口压力表及进口真空表。
8、电动电机,试看电机运转是否准确。
9、开动博迅真空干燥箱,当中环真空泵正常运转后,打开出口压力表和进口真空泵,视其显示出适当压力后,逐渐打开闸阀,同时检查电机负荷情况。
10、尽量控制中环正空泵的流量和扬程在标牌上注明的范围内,以保证真空泵在最高效率点运转,才能获得最大的节能效果。
11、博迅真空干燥箱运行过程中,轴承温度不能超过环境温度35°C,最高温度不得超过80°C。
12、如发现博迅真空干燥箱有异常声音应立即停机检查原因。
13、中空泵要停止使用时,先关闭闸阀、压力表,然后停止电机。
14、博迅真空干燥箱工作的一个月内,使用100小时要更换润滑油,以后每隔500小时,换油一次。
15、经常调整填料压盖,保证调料室内的滴漏情况正常。
16、定期检查博迅真空干燥箱的磨损情况,磨损较大后应及时更换。
17、在寒冬季节使用时,停车后,需将泵体下部放水螺塞拧开将介质放掉。防止冻裂。
18、博迅真空干燥箱长期停用时,需将泵全部拆开,擦干水分,将转动部位及结合处涂以油脂装好,妥善保管。
武汉集思仪器设备有限公司专注于实验室仪器设备15年,致力于为您度身定制系统的实验室整体解决方案,是华中地区规模型实验室服务一站式供应商,已为超过5000个国内知名企事业单位提供专业实验室仪器设备,咨询热线:
027-87660421,13006194365。
