详细信息,请点击:www.4titude.cn
4titude 样品管标记系统
将样品的相关信息直接标记到样品管的管壁,无需标签和marker笔,也完全避免了标签纸掉落和标记信息丢失的风险。标记信息耐乙醇、异丙醇、水、DMSO、液氮和机械磨损。可在低温环境或高温环境中完美保存,永久标记。
样品管标记系统打印多行文字、任意内容,例如:如样品名称、采样点、实验人员姓名、日期、时间等;该设备还可以选择打印条码、二维码和图形文件如Logo(单色 , .bmp, .gif, .tiff格式);文字方向可以选择垂直或水平;文字大小可以根据具体要求选择字体和大小;打印时间:2S-5S。
设备特征 :
• 标记信息直接打印到目标管表面上,不需要纸质标签;
• 适用于几乎所有的8 mm - 25 mm直径的表面光滑目标管;
• 可垂直和水平标记;
• 能打印文本、条形码、二维码以及图形文件 (单色、 .bmp, .gif 或 .tiff格式) 如Logo;
• 可在2-5秒内完成打印;
• 可将excel表中预先编辑的信息直接导入标记系统软件中,非常方便;
• 标记系统软件中创建的数据可保存以备以后查询检查。
标记质量:
• 清晰明了,而且比marker笔的标记更持久耐用;
• 标记抗乙醇 (42%)、异丙醇(70%)、DMSO (100%)、液氮、水和机械磨损;
• 标记所能耐受的温度上至100°C下至-196°C (液氮);
• 相关专利正在申请中。
设备耗材
• 蓝色、黑色、银色、白色四种色带可供选择,因此适用于所有颜色的目标管以及装有深色内容物的目标管;
• 色带更换方便快捷。
经济效率
• 一卷色带300米长,可标记100,000只标准离心管 - 平均每个标记的花费非常低。
目标管兼容性:
• 较宽的管子如2 ml冻存管,可拿掉适配器后以手握住目标管进行标记。
• 如果需要,也可以提供孔径大于11.5 mm的适配器。
• 对于任何适配器的定制,请联系4titude®的代理商。
每条色带打印数量:
• 每条色带所能打印的最大数量取决于所需打印内容的水平长度,如,水平打印3 mm宽度的标 记 (如一列垂直文本)能打印 300 m : 3mm =约100,000 个目标管。
• 如果打印 6 x 6 mm 二维码,你能打印300 m : 6 mm =约 50,000 目标管,打印标记之间的浪 费降到最低。
