当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何利用远红外荧光对细胞内活性氧进行检测
浏览次数:12701 发布日期:2018-11-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
引言
活性氧 (Reactive oxygen species,ROS) 是 一类由细胞有氧代谢产生的具有化学反应 活性的一类含氧分子,参与细胞信号转 导、免疫防御以及维持体内动态平衡等各 项生理活动。然而当细胞处于环境压力 时,胞内的 ROS 含量水平就会急剧上升造 成核酸、蛋白和脂类物质的氧化损伤[1], 从而引起许多生理、病理变化,诸如男性 不育、癌症的发生等等[2]。
胞内 ROS 含量水平通常采用荧光探针,尤 其绿色荧光探针来检测。然而由于绿色荧 光检测和成像易受细胞自发荧光的影响[3], 因此远/近红外染料常被用来检测 ROS 含 量从而避免细胞自发荧光的干扰。
SpectraMax® iD5 多功能微孔读板机采用超 冷型 PMT 和“2X2”光栅光路设计,可有效 降低信号背景减少杂散光,为远红外荧光 检测提供更宽的动态范围和更高的灵敏 度。
这里我们展示的是如何利用 SpectraMax iD5 多功能微孔读板机和 2 个荧光检测试剂盒来 进行胞内 ROS 含量分析的。在 Spectral Optimization Wizard 帮助下,我们优化 了远红外分析检测下激发光和发射光的不 同波长组合,并最终比较了绿色荧光检测 和远红外荧光检测结果的表现
优势
• 一步均相荧光法可快速检测胞 内活性氧
• 超冷型 PMT 可进一步降低背景 噪声并增强实验表现
• Spectral Optimization Wizard  可优化激发和发射光波长
材料
• Cell Meter™ 荧光胞内总 ROS 活性检测 试剂盒 *深红色荧光* (AAT Bioquest cat. #22903)
• Cell Meter™ 荧光胞内总 ROS 活性检测 试剂盒 *绿色荧光* (AAT Bioquest cat. #22900)
• HEK293 细胞 (AATC cat. #CRL-1573)
• 甲萘醌 (Sigma cat. #M9429-25G)
• 96 孔组织培养板,黑边底透 (Greiner cat. #655087)
• SpectraMax iD5 多功能微孔读板机 (Molecular Devices cat. #iD5)
方法
HEK 293 细胞铺板于 96 孔细胞培养板中, 每孔 1 万个细胞,37 ℃ 培养 24 小时。随 后细胞经甲萘醌浓度梯度处理 1 个小时, 甲萘醌起始浓度为 25 μM,倍比稀释系数为 2。最后细胞经 Cell Meter 深红色荧光 ROS 检测试剂或 Cell Meter 绿色荧光 ROS 检测 试剂处理,37 ℃ 培养 30 分钟。
由于 Cell Meter 深红色荧光 ROS 检测试剂 盒所推荐的激发光和发射光波长相距太近 (658/675 nm),与 SpectraMax iD5 多功 能微孔读板机不太兼容,因此本实验激发 /发射采用预估的 625/700 nm,以便激发 /发射带宽有足够距离且产生足够的荧光 信号 ( 图 1 )。
SoftMax® Pro 软件的 Spectral Optimization Wizard 能够为远红外分析自动计算出更合适 的激发/发射波长,Read Height Optimization 设置能够找出更合适的的读板高度。实验 所用的波长和 PMT 增益设置如表 1 所 示,数据和图片均采用 SoftMax® Pro 软件 产生。
结果
甲萘醌通过阻断线粒体电子传递链的不同部分 使得胞内 ROS 含量积聚[4],因此当其浓度增加 时胞内的 ROS 含量也会相应增加。Cell Meter 深红色荧光 ROS 检测试剂盒和绿色荧光 ROS 检测试剂盒都能够得出甲萘醌剂量反应曲线 并且有相似的 EC50 ( 图 2、3 )远红外分析所用 的激发/发射波长经 Spectral Optimization Wizard 优化,可获得本次实验中最优的 Z 因 子 ( 表 2 )。
结论
对于胞内荧光检测 ROS 含量实验来说, 使用 SpectraMax iD5 多功能微孔读板机结合 SoftMax® Pro 分析软件是一个非常有力的手 段。软件中的 Spectral Optimization Wizard 和 Read Height Optimization 能自动优化实验条 件以获得更好的实验结果。尽管 SpectraMax iD5 能够有效对胞内 ROS 含量进行绿色荧光检 测和远红外荧光检测,然而后者结合激发/发射 波长优化设置表现出较前者更为优异的 Z 因子。
References
1. Hancock, J. T., R. Desikan, and S. J. Neill. "Role of reactive oxygen species in cell signalling pathways." Biochem Soc Trans. (2001) May; 29 (Pt 2): 345-50.
2. Ogawa K, Suzuki K, Okutsu M, Yamazaki K, Shinkai S. The association of elevated reactive oxygen species levels from neutrophils with low-grade inflammation in the elderly. Immunity & Ageing: I & A. 2008; 5:13. doi:10.1186/ 1742-4933-5-13.
3. Lin, Michael Z. "Beyond the rainbow: new fluorescent proteins brighten the infrared scene." Nature Methods 8.9 (2011): 726.
4. Kolesova, G. M., L. V. Karnaukhova, and L. S. Iaguzhinskiĭ. "Interaction of menadione and duroquinone with Q-cycle during DTdiaphorase function." Biokhimiia (Moscow, Russia) 56.10 (1991):1779 -1786.
来源:美谷分子仪器(上海)有限公司
联系电话:4008203586
E-mail:info.china@moldev.com
