调节使用高效送风口装置风量效率的方法
浏览次数:4926 发布日期:2018-10-25
高效送风口装置是一种适用于所有需要洁净生产环境如制药,生物,电子,医院,食品,化妆品等场所的可调风量尚效送风口。
目前市场上现有的高效送风口产品,如苏信高效送风口捡漏装置,在市场上备受青睐。该设备优势是风口与风量调节阀采用分开设置,当洁净车间进行调试时,调试人员需进入洁净车间上部的技术夹层,对高效送风口上方的风量调节阀进行风量调整,以满足洁净车间各个高效送风口的风量要求。
不过,由于某些行业的洁净室均采用装配式结构,且装修材料均采用轻质材料,当人员在洁净室上部行走调节风量时,会造成洁净室顶板轻度下垂,接缝处胶水脱落,从而影响洁净室的密封,造成洁净室的污染。
要解决上述现有技术的不足,提供一种改进的可调风量的高效送风口,当洁净车间调试时,调试人员只需在洁净室内部对高效送风口的送风量进行调整,达到有效防止洁净室遭受污染并减轻调试人员的劳动强度的效果。
采用下述的技术方案来实现:
1、一种方便风量调节的高效送风口,所述送风口具有一箱体,该箱体上设有进风口,高效过滤器设置在该箱体内,该箱体底部设有散流器,其特征在于:所述的箱体上设有风量调节机构,该风量调节机构与风量调节杆以及风量调节叶片连接,转动风量调节杆使得设置在该风量调节机构上的风量调节叶片转动。
2、风量调节机构为蜗轮蜗杆机构,该蜗轮蜗杆机构与风量调节杆以及风量调节叶片连接。该蜗轮与所述蜗杆啮合,该蜗杆与风量调节杆相连,所述蜗轮上设置风量调节叶片,转动风量调节杆使得该蜗杆转动并带动与之啮合的所述蜗轮转动,从而带动与该蜗轮相连的风量调节叶片转动。
3、风量调节机构包括蜗杆以及两个蜗轮,该蜗杆分别与该两个蜗轮啮合,该两个蜗轮上各设有风量调节叶片,所述的蜗杆与风量调节杆相连,转动风量调节杆使得与之相连的蜗杆转动并带动与之啮合的所述两个蜗轮转动,从而带动与所述两个蜗轮相连的风量调节叶片转动。
以上提供的方便风量调节的高效送风口的技术方案还在于:所述的风量调节机构为丝杆连杆传动机构,该丝杆连杆传动机构分别与风量调节杆以及风量调节叶片相连。将蜗轮蜗杆机构或者丝杆连杆机构构成的风量调节装置设置在高效送风口箱体上,通过转动与该蜗轮蜗杆机构或者丝杆连杆机构连接的风量调节杆,带动蜗杆或者丝杆转动,蜗轮蜗杆啮合传动或者丝杆连杆传动时,使与之连接的风量调节叶片转动,使得风量调节叶片的角度发生变化,达到调节风量变化的目的。
该种风量调节结构,改变原有风量调节的位置及方法,将高效送风口与风量调节阀合为一体,使洁净室在调试时大大减轻了调试工作人员的工作强度,并能有效预防洁净室的密封问题。
