当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冷库除湿的方式有哪些?
冷库除湿的方式有哪些?
浏览次数:2880 发布日期:2018-9-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
热气除霜(热氟除霜、热氨除霜)、喷水除霜、电气除霜、机械(人工)除霜等。
  热气除霜---适用大、中、小型冷库排管除霜
  直接把热的高温气态冷凝剂不经截流进入蒸发器,蒸发器温度回升,促使结霜层与冷排结合部溶化或继而剥落。热气融霜经济可靠,维护管理方便,而且其投资和施工难度也不大。
 喷水除霜---多应用于大、中型
冷风机除霜
  定期用常温水喷淋冷却蒸发器,来融化霜层。喷水除霜虽然除霜效果很好,但它比较适合于
空冷器,对于蒸发盘管来说,难以操作。也可以用冰点温度较高的溶液如5%---8%浓盐水喷洒蒸发器,阻止结霜形成。
 电热除霜---
电热管多用于中、小型冷风机
  电热丝多用于中、小型冷库铝排管电加热除霜,对于冷风机然简单易行,使用便利;但对于铝排管冷库的情况,铝翅片安装电热丝的施工难度并不小,而且以后的故障率也比较高,维护管理难度较大,经济性也差,安全系数相对较底。
      机械人工除霜---小型冷库排管除霜适用
  冷库排管人工除霜比较经济,最原始的除霜方法。较大的冷库用人工除霜不现实,仰头操作难度大,体能消耗过快,在库内滞留时间过长有害身体健康,除霜不易彻底,有可能造成蒸发器变形,甚至可能砸坏蒸发器导而致冷媒泄漏事故发生。
     四、氟系统除霜方式选择:
  根据冷库的蒸发器不同而选择相对合适的除霜方式。少数微小型冷库采用停库开门,利用空气热量来自然化霜。部分高温库
冷风机选择停掉制冷机,单独打开冷风机风扇,利用风扇流通空气来化霜,不启用电热管以达到节能的目的。
  1、
冷风机的除霜方式:
  a、有
电热管化霜和水冲霜可以选择,用水比较方便的地区可以偏向选择水冲霜冷风机,缺水地区则偏向选择电热管化霜的冷风机。
  b、
电热管化霜大多用在小型冷风机除霜;水冲霜冷风机一般配置于大型空调、制冷系统。
  2、钢排的除霜方式:有
热氟除霜和人工除霜可以选择。
  3、铝排管的除霜方式:有
热氟除霜和电热化霜可以选择。
来源:青岛莱博嘉优科技有限公司
联系电话:13335092596
E-mail:labjy66@163.com
