活体研究智能传感技术的演进(4)优势对比
作者:许越 点击查看作者自传
许越,男,1967年生于北京。
膜片钳优势
·时间分辨率高
适合如“钙火花”等极短暂生理过程的检测
·可检测单离子通道
可以观察到单个离子通道的信号传递
如果以上两点膜片钳的优势,并非是你的必要需求,建议您考虑非损伤微测技术(Non-invasive Micro-test Technology, NMT),因为……
NMT优势
·不损伤样品——活体
检测细胞时,无需钳住细胞,不接触细胞,检测到真正的“生理信号”
检测效率高——5倍于膜片钳
为膜片钳的5-10倍。即用膜片钳1天可检测10个样品的话,用NMT可检测50-100个。
·可检测活体组织
因无需接触样品,除细胞外,还可检测离体或在体组织。
·还可以检测分子
NMT检测的是化学信号,非典信号。所以不带电的分子(O2、H2O2、IAA等)、生理过程均可检测。
·可同时检测两种指标
·可直接分辨出具体的离子/分子,无需通道抑制剂
不同离子/分子,对应不同的传感器,一一对应。即Ca2+传感器,识别的就是Ca2+信号,不识别Na+、K+等其它信号。
·一支传感器可检测多个样品
因不接触样品,每检测完一个样品后,传感器无需更换。一支传感器平均可检测30个样品。
旭月版权所有,转载注明出处.
