当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冷水机组应用板换自然冷却的两种常用形式
冷水机组应用板换自然冷却的两种常用形式
浏览次数:5892 发布日期:2018-5-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
对冬季或过渡季节存在一定量供冷需求的建筑,经技术经济分析合理时应利用冷却塔提供空气调节冷水。 在条文说明中又有如下解释:一些冬季或过渡季需要供冷的建筑,当室外条件许可时,采用冷却塔直接提供空调冷水的方式,减少了全年运行冷水机组的时间, 是一种值得推广的节能措施。通常的系统做法是: 当采用开式冷却塔时,用被冷却塔冷却后的水作为一次水,通过板式换热器提供二次空调冷水( 如果是闭式冷却塔,则不通过板式换热器,直接提供),再由阀门切换到空调冷水系统之中向空调机组供冷水,同时停止冷水机组的运行。不管采用何种形式的冷却塔,都应按当地过渡季或冬季的气候条件,计算空调末端需求的供水温度及冷却水能够提供的水温,并得出增加投资和回收期等数据,当技术经济合理时可以采用。 自然冷却两种常用的实现形式:
(1)直接自然冷却,就是通过旁通系统将冷却水与冷冻水系统连通,直接把冷却塔和末端设备连接。当室外湿球温度低于冷冻水供水温度约为5℃时,即可切换到此方式运行。由于此方法直接把冷却水系统和冷冻水系统连通,清洁的冷冻水管路容易被冷却水污染,易造成管道腐蚀、盘管堵塞,因此很难在开式冷却塔系统中实现,一般适用于闭式冷却塔系统。
(2)间接自然冷却,即在系统中增加一个板式换热器与冷凝器并联,当室外湿球温度低于冷冻水供水温度约为5℃时,从冷冻机切换到热交换器。由于间接自然冷却利用板式换热器将冷冻水与冷却水系统隔离开来,不会对冷冻水管路造成污染,因此开、闭式冷却塔均适用。目前,在工程中较多采用此种方法。
来源:北京长流科学仪器有限公司
联系电话:010-56370619 68213238 88692988 59777156
E-mail:ykky@vip.sina.com
