当前位置 > 首页 > 技术文章 > WDS-5冷却水分配系统技术方案
WDS-5冷却水分配系统技术方案
浏览次数:3135 发布日期:2022-2-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
系统简介
1. 冷却水分配系统,简称配水系统。
2. 每套配水系统可以提供5路进出水回路,5路水可以独立实现开关操作,各配水系统相应水路的最大流量见下表,单位升/秒,可以允许多路水同时使用,总水流量最大为2.5升/秒(9吨/小时)。
配水柜位置 回路1 回路2 回路3 回路4 回路5
配水流量  升/秒 0.1 0.5 0.5 0.5 1
配水流量  升/分 6 30 30 30 60
3.每套配水系统的总出水管及每一路回水管安装温度传感器,对水温进行连续的实时监测,测量精度优于0.1°C。
4.每套配水系统的每一路回水管安装流量计,对回水流量进行连续的实时监测,测量精度优于2%,流量计量程高于各路水路的最大水流量。
5.每套配水系统的总出水管及每一路回水管安装水压计,对出水、回水的压力进行连续的实时监测,测量精度优于2%。
6.配水系统的温度、流量、水压等信息实时显示在系统的显示面板上;对以上信息的历史数据进行存储,并可以通过USB或其他方式转移到上位计算机。
7.每套配水系统的各水回路具备独立的温度、流量及压力报警功能,其报警阈值可以在合理范围内进行设置。
(1)模拟量输入:温度、流量、压力,共17路模拟量输入
温度6路:T0 ~ T5,(PT100模拟量,-50.0~100.0 ℃)
压力6路:P0 ~ P5,(4~20mA模拟量,0~10.0 bar )
流量5路:F1 ~ F5,(4~20mA模拟量,F1:0~16.0 L/min;
F2-F3-F4:0~40.0; F5:0~100.0)
(2)开关量输出:含5路独立报警、1路总报警,共6路;
每路的温度、流量、压力可以设定报警值(区间值,比如上下限值)
(3)通讯输出:可通过无线方式,送到位于同一大厅内的上位PC机。
(4)触摸屏显示:带历史数据记录、查询功能;历史报警记录、查询功能。
操作指南
本机主要的操作,在触摸屏上进行,有良好的人机操作界面。
操作界面全中文显示,包括:主界面、参数设定、手动操作、数据查询、报警查询。
2.1 开机画面
在正确的设备安装和电气连接后,打开设备前上部的电气箱,合上空气开关,即可开机。开机后,系统开始自检,之后触摸屏显示开机画面,如下图:
点击右下角‘进入’,可进入主界面。
2.2 主界面
主界面,以图文的形式,显示设备的主要组成部件、测量值和报警信号。主界面全面地表达了设备的组成,温度、流量、压力的实时测量值。
在主界面的下方,设置了几个功能按键,方便跳转到其它功能页面,比如参数设定、数据查询、报警查询、联系我们等。
主界面,包括以下主要部分:
1)模拟量采集:温度、流量、压力,共17路模拟量的实时采集和显示。
① 温度6路:T0 ~ T5,(-50.0~100.0 ℃)
② 压力6路:P0 ~ P5,(0~10.0 bar )
③ 流量5路:F1 ~ F5,(F1:0~16.0 L/min;F2-F3-F4:0~40.0;F5:0~100.0)
2)报警和通讯:在报警和通讯状态,主界面有相应的图文闪动示意。报警项目包括:① 温度、流量、压力的测量值是否超出量程;
② 温度、流量、压力的测量值是否超出用户设定的报警值;
③ 与上位机通讯是否正常。
在进入报警状态后,屏幕图文闪烁,测量值实时闪烁,显示报警项目,并自动记录报警的种类、发生时间。
与上位机通讯时,显示屏上方指示通讯状态。
2.3  参数设定
本机的参数设定,是指用户常用参数的屏幕输入,界面如下图。
可修改的用户报警参数包括:温度、流量、压力的报警上下限设定。用户按需设定即可。
用户需要修改参数,只需点击相应的数值,在屏幕上输入进行修改,保存即可,保存后立即生效。若输入的数值,超出可设定的范围,会有相应的报错提示信息。
2.4数据记录
运行过程中,温度、流量、压力等测量值,本机自动实时保存。
用户可以将数据上传到上位机,进行编辑、保存、打印等操作,也可以在本机屏幕查看。查看时,可使用屏幕上的滚动条和触摸按键。
2.5报警查询
本机的报警,都是声光同时报警,主要包括温度、流量、压力的上下限超限报警。
每个报警产生的时间、故障描述、报警结束的时间,都有实时的记录。
当报警记录较多时,为了方便查看,可使用屏幕下方的翻页按键,快速浏览。
报警声音较大,若现场需要关掉报警声,可点击‘报警消音’键。
报警输出:本机带有总报警和每路报警的开关量输出,常开常闭可选,可作为用户设备的连锁报警信号,确保在温度、压力、流量异常的情况下,保护用户设备。
在本机断电时,可视作异常,也可输出异常报警连锁信号。
相关产品
在北京、上海、合肥、绵阳、兰州,长流仪器都提供了不同制冷功率的精密冷水机,温控精度都是±0.01℃或者更高的精度,很好满足了大型精密设备的冷却要求。制冷设备广泛应用于塑料、电子、超声波清洗、机械、电镀等。
来源:北京长流科学仪器有限公司
联系电话:010-56370619 68213238 88692988 59777156
E-mail:ykky@vip.sina.com
