当前位置 > 首页 > 技术文章 > 鼓风干燥箱常见故障现象和维修方法
鼓风干燥箱常见故障现象和维修方法
浏览次数:7304 发布日期:2018-3-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
鼓风干燥箱是实验室烘干设备的不可缺少的成员。针对鼓风干燥箱常见的故障问题,上海巴玖请到了技术员来详细解答鼓风干燥箱常见故障现象和维修方法。
鼓风干燥箱常见故障现象和维修方法
现象1、开启设备无反应
故障原因:电源供给达不到要求
维修方法:请专业的电工协助解决
故障原因:电热管故障
维修方法:电热丝短路进行更换电热管,电热丝熔断进行更换电热丝
现象2、温度不能上升
故障原因:时间运行到定时设定值则风机不转,造成不加热,温度上不去
维修方法:重新调整定时设定值
故障原因:风机运转出现故障
维修方法:更换风机
现象3、有加热,内胆不能循环,度上升慢
故障原因:电机不运转
维修方法:更换电机
现象4、控制板显示温度与温度计测出有差异
故障原因:温度计测量不准确
维修方法:温度计需经检测部门检验合格后重新测量
故障原因:温度计的测量安装位置出现偏差
维修方法:调整温度计的位置到内腔中心位置,不能直接放在搁板上测量。
现象5、温度显示出现乱跳异常或静止不动
故障原因:温度传感器出现问题
维修方法:更换新的匹配的传感器
以上就是《鼓风干燥箱常见故障现象和维修方法》的全部内容,如果还想了解更多关于鼓风干燥箱资讯或是有意向购买产品的朋友都可以随时联系上海巴玖实业有限公司!
来源:上海巴玖实业有限公司
联系电话:13621682589
E-mail:2880137329@qq.com
