当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何处理真空干燥箱的常见故障问题
如何处理真空干燥箱的常见故障问题
浏览次数:5801 发布日期:2018-3-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
如何处理真空干燥箱的常见故障问题?上海巴玖请到了实验室技术人员为大家详细分析真空干燥箱常见故障问题处理方法!
*无电源指示
原因1:电源线未插好或断线
处理方法:插好电源插头、检查电源线
原因2:熔断器开路
处理方法:更换熔断器
*真空抽不上
原因1:密封条老化失效
处理方法:更换密封条。密封条尽量不要接触有机质溶剂及其气氛。
原因2:真空泵失效
处理方法:更换真空泵
原因3:门未关紧
处理方法:重新关紧并在开始抽真空时轻推玻璃。
原因4:真空表真空度显示假象。
处理方法:更换真空表
*温度波动大
原因1: 外界供电电压变化大
处理方法:采取稳压措施,使之达到设备供电要求。
原因2:控温仪表漂移
处理方法:更换控温仪表。
*箱内不升温
原因1:加热器断路
处理方法:排除接线断路可能后故障依旧则更换加热器
原因2:传感器断路
原因3:继电器断路
原因4:控温仪表未设定好
处理方法:按说明书规定要求重新设定控温仪表。
*控温失效温度直升
原因1:传感器短路
处理方法:排除接线短路可能后故障依旧则更换传感器
原因2:继电器短路
处理方法:更换继电器
原因3:控温仪表失效
处理方法:更换控温仪表
以上就是《如何处理真空干燥箱的常见故障问题》的全部内容,如果还想了解更多关于真空干燥箱信息或是有意向购买干燥箱的朋友都可以随时联系上海巴玖实业有限公司!
来源:上海巴玖实业有限公司
联系电话:13621682589
E-mail:2880137329@qq.com
