很多用户在使用纳博热马弗炉不知道要了解操作注意事项,导致使用过程中出现了问题,上海巴玖为了让更多用户更好的使用纳博热马弗炉,为您详细介绍使用纳博热马弗炉需要了解的注意事项,详细请看下文:
对于把工件四周全都包围起来的马弗,必须注意以下情况,即:马弗壁具有热阻,因而马弗壁的内_要比外侧冷。又因为马弗是位于炉壁与工件之间的一个辐射屏,这个辐射屏能使传热量(指固体的辐射传热)减少一半,所以马弗壁的外侧又比马弗周围的炉壁耐火材料冷。这一点可以用下述推理予以证明:设绝对温度为的面积向着绝对温度为:r2的同样大小的面积w进行辐射.,那么每小时的传热量Q=(7V—7V)。如果有一个极其薄的薄壁介于这两个面积之间,那么这个薄壁很快就会达到一个中间的绝对温度为了使温度保持平衡。
马弗炉的加热能力还受马弗壁的强度和寿命所限制。通过马弗壁的温度降应等于^^x0.025=126℃。显然,如果马弗壁厚度为50毫米,那么温度降就应该是252℃;如果马弗壁厚度为6毫米,那么温度降就只有30℃,如果每小时每平方米壁面所传递的千卡破和厚度(毫米)的乘积超过了一定数值,那么耐火粘土质的马弗就不可避免地会发生开裂。如果马弗是用精选的材料精制而成,则这些数值可达135600左右;如果是用较差的材料粗制而成,则此数值会低至33900。-联系到现在这个例子,那就是说:质量最好的马弗,其厚度可达毫米;而质量较差的马弗,其厚度只能是毫米,否则就会发生开裂。
以上就是需要注意的点,不知道对您是否有所帮助!了解更多关于马弗炉的信息或是有意向购买马弗炉的朋友都可以联系上海巴玖实业有限公司!
