当前位置 > 首页 > 技术文章 > 微阵列芯片的应用
微阵列芯片的应用
浏览次数:5146 发布日期:2018-1-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
微阵列芯片是指采用光导原位合成或微量点样等方法,将大量生物大分子比如核酸片段、多肽分子甚至组织切片、细胞等生物样品有序地固化于支持物(如玻片、尼龙膜等载体)的表面,组成密集二维分子排列,然后与已标记的待测生物样品中靶分子反应,通过特定的仪器,比如激光扫描仪对反应信号的强度进行快速、并行、高效地检测分析,从而判断样品中靶分子的数量。
微阵列(Microarray)芯片以高密度阵列为特征。其基础研究始于20世纪80年代末,本质上是一种生物技术,主要是在生物遗传学领域发展起来的。
微阵列分为cDNA微阵列和寡聚核苷酸微阵列。微阵列上"印"有大量已知部分序列的DNA探针,微阵列技术就是利用分子杂交原理,使同时被比较的标本(用同位素或荧光素标记)与微阵列杂交,通过检测杂交信号强度及数据处理,把他们转化成不同标本中特异基因的丰度,从而全面比较不同标本的基因表达水平的差异。微阵列技术是一种探索基因组功能的有力手段。
按照芯片上的探针对微阵列芯片进行分类,有核酸芯片、蛋白质芯片和组织芯片等,目前应用最广泛的是核酸芯片,核酸芯片又有两种类型,分别是cDNA微阵列和寡核苷酸微阵列。
微阵列芯片主要用于表达分析、基因分型和测序;分析或优化蛋白质-蛋白质之间的相互作用;筛选蛋白质组来帮助实现抗体识别;用于病理学研究;可用于筛选大型化合物和基因组文库,并系统研究局部细胞的微环境;识别和评估小分子的能力,因此在制药行业中,它显得比其它技术更为有用。也被用于功能基因组学研究和毒理学试验,生物标志物的研究等等。
Azure Sapphire 双模式多光谱激光成像系统特点如下
  • 双模式成像:具有扫描检测和CCD成像双模式
  • 4个固态激光器激光激发:488nm(蓝色)、520nm(绿色)、658nm(红色)、785nm(NIR),给用户更多荧光选择
  • 唯一的3种检测器设计:PMT,APDs和CCD检测器,PMT检测器用于蓝色荧光检测和磷屏成像;3个独立的APD检测器用于绿色、红色荧光检测和双近红外荧光检测,高分辨CCD用于高灵敏化学发光检测
  • 扫描方式:4通道同时扫描,扫描更快
  • 分辨率更高:可达10微米的分辨率,成像更清晰
  • 动态范围更宽:同时定量低丰度蛋白和高丰度蛋白,定量更准确
  • 采用共聚焦光路:降低背景噪音,信噪比更高
  • Azure sapphire双模式多光谱激光成像系统由于具有超高分辨率和多达4激光的激发光源,可助力微阵列芯片研究,进行快速、并行、高效地检测分析,从而判断样品中靶分子的数量。
来源:艾普拜生物科技(苏州)有限公司
联系电话:0512--86860010
E-mail:info@aperbio.com
