当前位置 > 首页 > 技术文章 > 食用油品质检测仪使用注意事项
食用油品质检测仪使用注意事项
浏览次数:4848 发布日期:2018-1-11  来源:http://www.csy17.com/
深芬仪器CSY-SDC食用油品质检测仪使用注意事项:
深芬仪器CSY-SDC是一款便携式测量仪器,专门用于快速检测煎炸油的使用状况。TPM 值(总极性组分)反映了食用油在煎炸过程中由于高温所导致的劣变。
深芬仪器CSY-SDC食用油品质检测仪可完成以下测量
• 显示煎炸油的温度值:准确指示煎炸油的实际油温,校正煎炸锅自带温度表准确度。
• 显示TPM 值:煎炸油老化变质程度的指示。
传感器以电容的原理进行工作,来确定总极性组分的含量,以%作为单位。
酸价用于评估未煎炸过油的品质,深芬仪器CSY-SDC食用油品质检测仪不用于酸价的检测。
所测得煎炸油的油温至少为40 ℃ , 最高为200℃。
食用油品质检测仪
在10 ℃-40 ℃时也可以用于测试,但测量结果容易受到外界因素的干扰,在这个温度段下的测量结果仅供参考。探头是从测量尖端至探头手柄或塑料外壳前的1cm 处,操作时,请根据操作说明书中规定的浸入深度或者探头上的标志。
如果仪器过热可能导致烫伤的危险(探头和探头杆)!
> 请勿触碰仪器上的热部位。
> 如果被烫伤了,立即用冷水冲洗伤口,如果需要的话请就医。
请遵照下述要点,以便在测量中得到最正确的结果:
• 在测量中请关掉感应电煎锅,因为电磁场会影响
测量结果。
• 请在测量中把油炸物移出煎炸油并等待5 分钟。
• 请在每次测量前或者下一次连续测量前清洗探头,详见探头的清洗,27 页。
• 尽量避免让探头碰触金属物,例如,煎炸篮,锅壁,因为这些东西都可能影响测量结果,与金属物的最小距离应该为每一边至少1cm。
• 煎炸油中油温不均匀可能导致测量错误,请在煎炸油中搅动仪器。
• 如果测量结果被怀疑因为包含水而发生错误:请再5 分钟后重复测量(请勿在此期间煎炸,保持油脂的高温)。如果新的读数变低了,请在5 分钟后再测量一次直到读数稳定。
• 请在达到27%TPM 时更换煎炸油,不同的国家有不同的极限值,请务必在达到极限值前更换煎炸油。
食用油品质检测仪
> 请勿触碰仪器上的热部位。
测量结果。
食用油品质检测仪
CSY-SDC食用油品质检测仪技术资料:
★测量范围:0% 至40% 极性化合物
★测量精度: ± 2%
★TPM分辨率:0.1 %
★具备常温及高温检测,油温度检测的测量范围:0-200°C
★温度测量精度:± 1°C
★温度分辨率:0.1°C
★2.4寸以上触摸屏操作
★报警功能:可自动判断合格/自行设置TPM报警上下线,可自动统计合格率方便用户操作,中文标注三种方式醒目提示检测结果
★配置Wifi、蓝牙数据传送,可实现数据无线发送及实时打印
★检测数据可实时保存并按照时间查询,至少可储存500万条数据
公司产品通过ISO9001质量体系认证
公司通过ISO14001环境体系认证
公司产品获得国家多项专利证书
公司产品获得计算机软件著作权
核心科技:自主品牌 深芬仪器、中国制造、专利产品、 技术保障
运输保证:优质EPE珍珠棉缓冲材料、牛皮瓦楞纸、免熏蒸木箱满足出口及国内运输要求。
售后保证:仪器免费保修一年,终身维护 值得信赖!
公司生产专利产品:CSY-R肉类水分测定仪、CSY-G5固含量检测仪、CSY-H5红外快速水分测定仪、CSY-L5卤素快速水分测定仪、CSY-K2微量水分测定仪、CSY-K5卡尔费休水分测定仪、CSY-Z在线水分测定仪、CSY-N16农药残留检测仪、CSY-SDC煎炸油品质检测仪、食用油品质检测仪、CSY-E96SY兽药残留检测仪、食品安全检测仪以及配套检测试剂、CSY-JA胶体金读卡仪、检测箱、检测卡、速测盒。
来源:深圳市芬析仪器制造有限公司
联系电话:0755-36681369
E-mail:3114564536@qq.com
