当前位置 > 首页 > 技术文章 > 液氮及液氮容器的使用与保养
液氮及液氮容器的使用与保养
浏览次数:7014 发布日期:2018-1-3  来源:www.yedanguan1688.com
液氮是一种特殊的工业制成品,在畜牧品种改良工作中,液氮是精液及胚胎的主要冷冻贮存媒介。我们在实际生产中,发现由于有好多技术员对液氮及液氮容器特性的不了解,而造成的不合理使用现象严重,既易造成液氮的浪费,增加生产成本,严重的还可能发生伤人事故。下面,我就液氮及液氮罐在使用过程中的几个常见问题介绍如下:
一、液氮的来源
液氮来源于空气。空气中所含主要气体成分分为氧气和氮气,其中,氮气约占空气的78.09%,氮的分子量为28.0134,比空气略轻,液氮即为液化的氮气。
二、液氮的特性
液氮由于是由氮气压缩冷却而来,其理化性质比较特殊。主要特性如下:
1、超低温性:液氮的沸点为零下195.8℃, 液氮每升重量为808克,液氮冷却到零下210℃时,将变成霜雪状的固态氮。
液氮这一超低温特性能抑制精子和胚胎等生物体的代谢能力,科学家根据这一特性,用来长期保存精液及胚胎。其大优点是可长期保存冻精,使用不受时间、地域以及种用雄性动物寿命的限制。可充分提高公畜的利用率。
2、液氮同人们日常生活所呼吸的空气中的氮气是同一种物质, 液氮是无色、无臭、无毒、不燃烧、不爆炸的液体。
3、液氮的渗透性很弱。但当皮肤接触液氮时,却还是会受到冻伤的。
4、膨胀性:液氮是由空气压缩冷却制成,其气化时就恢复为氮气。据测定,每一立升液氮气化,温度上升15度,体积膨胀约为180倍。一升液氮在标准大气压下汽化成683升0℃的氮气, 每公斤液氮可夺热48大卡。
5、窒息性:氮气本身不致使人窒息,但在一定空间内,如果氮气过多而隔绝了氧气,操作者也会引起窒息。据测定,10公斤液氮在10立方米的室内瞬间蒸发,可使空间氧气突然降到13%,造成空间缺氧。在此条件下,能引起人窒息乃至死亡。
三、液氮罐的种类
液氮罐一般可分为贮存罐、运输罐两种。从容量来说3L、5L、6L、10L、15L、20L、29L、30L、35L、50L、和100L、00L不等,我们常用的液氮罐有3L、5L、10L、30L,贮存罐主要用于室内液氮的静置贮存,不宜在工作状态下作远距离运输使用;其特点是储存时间长,比如10升液氮罐标准贮存时间为88天-100天;30升液氮储存罐的静止保存时间为243-293天,贮存罐当运输罐使用其贮存的时间就短,而且容易损坏;运输罐为了满足运输的条件,作了专门的防震设计。储存运输都可以,其除可静置贮存外,还可在充装液氮状态下,作运输使用,但也应避免剧烈的碰撞和震动,它的缺点是作为储存罐使用时液氮消耗的快,储存的时间短,比如10升液氮运输罐标准贮存时间为52天-64天,30升液氮运输罐的静止保存液氮时间为156-182天。
在短时间、短距离内使用液氮的情况下,也可使用保温瓶、杯等。但在用保温瓶等物贮存时,须在瓶塞边缘上切开一条牙签样大小的小沟,以利于氮气的排出。
四、液氮罐口不能密封
液氮贮存在液氮罐中时,要注意将液氮罐口保留一定缝隙,否则由于液氮气化时气体无法及时排出,易造成爆炸事故发生。一般液氮罐的盖塞都留有一定的缝隙,在使用时千万不要人为的将其堵塞。
五、液氮使用注意事项
1、液氮是低温制品,在使用过程中要防止冻伤。
2、在液氮中操作及存取冷冻物品时速度要快,要注意轻拿轻放,以免内容物解冻,造成不必要的损失。
3、在使用和贮存液氮的房间内,要保持通风良好,以避免空间缺氧,造成窒息。
4、由于液氮不具杀菌性,故接触液氮的用具要注意消毒。
5、液氮罐在运输过程中一定要固定好,以防震动和倒翻。
六、液氮罐内液氮的贮存使用
液氮罐长期贮存物品时,要注意及时补充液氮。液氮液面以不低于冷藏物品为宜。检查液氮贮存量时,可使用称重法或手电筒照射法,亦可用细木、竹竿插入液氮罐中视其结霜高度(等于液面高度)的方法。但切勿用空心管插入,以免液氮从管内冲出飞溅伤人。
七、液氮罐的平时保养
一般液氮罐使用一年后,要清洗消毒一次。清洗时要先用中性洗涤剂洗刷,再用不高于40℃的温水冲洗干净,待内胆充分干燥后,才可再充装液氮。
八、液氮罐质量好坏快速判断
1 、液氮罐在使用过程中,每天都应随时检查罐子的使用情况,在罐子内有液氮的前提下,发现罐子瓶盖上和上部有水珠或结霜情况,说明罐子质量有问题,应立即停止使用。
2 、在液氮罐盖子上上部无水珠或结霜现象时,用手触摸外壳,感觉上部冷,下部热,说明罐子质量有一些问题,即液氮日增损较大,应注意观察,防止液氮耗损完后,所贮存的物质损坏,必要时,停止使用;若上下温度一致,说明罐子质量没有问题。
3 、打开瓶塞后,瓶口内的雾气不往外溢,而往下沉,说明罐子是好的。
4、用耳朵从瓶口处听罐子内是否有气泡声,如果出现频繁的气泡声,则说明罐子质量有问题,反之则无问题。
来源:北京晨曦勇创科技有限公司
联系电话:15611258074
E-mail:2470379490@qq.com
