当前位置 > 首页 > 技术文章 > 液氮罐基础知识与使用注意事项
液氮罐基础知识与使用注意事项
浏览次数:3972 发布日期:2022-5-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
液氮罐作为生物实验室非常普遍的设备,在生物样本、细胞、胚胎冷冻储存方面发挥着重要作用,以下介绍一些液氮罐的基础知识和注意事项:
(一)液氮罐的类型
液氮罐是一种用于盛放液体氮气的生物容器,一般可按用途分为贮存型液氮罐、液氮型液氮罐、运输型液氮罐及自增压式液氮罐。广州倍玛特仪器设备有限公司自主生产各类型液氮罐,产品以高性价比赢得市场和客户认可。
贮存型液氮罐主要用于室内液氮的静置贮存,不宜在工作状态下作远距离运输使用。根据贮存容量的需要,有1-20升的小容量罐子、20-65升的中型容量罐子,以及65-175升的大容量罐子,选择非常丰富。
液氮型液氮罐主要用于少量液氮储存和短距离运输,采用小口径设计,是一种高效、经济的液氮储存和分配液氮方式;
运输型液氮罐作了专门的防震设计,以满足在充装液氮状态下的运输需求,但也应避免剧烈的碰撞和震动;
自增压式液氮罐作为液氮补充罐,主要用于运输和储存低温液氮,是高性能低温液氮介质储存容器,利用容器内部的增压系统使少量液氮汽化产生压力,进而将容器内部储存的液氮排出。
(二)液氮罐的用途
液氮罐广泛应用于生物、医疗、科研领域,在遗传繁育、畜牧研究、IVF生殖细胞实验室方面发挥着重要的作用,主要用途体现在:
1.动物精液的活性保存。
主要是用于牛、羊等优良种公畜以及珍惜动物的精液保存,以及远距离的运输贮存。
2.生物样本的活性保存。
在生物医学领域内的疫苗、菌毒种、细胞以及人、动物的器官,都可以浸泡于液氮罐储存的液氮中,长期活性保存。需要使用时,取出解冻复温即可使用。
3.金属材料的深冷处理。
利用液氮罐中储存的液氮对金属材料进行深冷处理,可以改变金属材料的金相组织,显著提高金属材料的硬度、强度和耐磨性能。
4.精密零件的深冷装配。
将精密零件经过液氮深冷处理后进行装配,提高零件装配质量,从而提高设备或仪器的整机性能。
5.医疗卫生行业的冷藏冷冻,医疗手术制冷。
(三)液氮罐的使用方法
液氮罐在充填液氮之前,首先要检查外壳有无凹陷,真空排气口是否完好。当罐体存在异常时,真空度会降低,严重时进气不能保温,罐子上部会结霜,液氮损耗大,将不能继续使用;其次,检查罐子内部是否有异物,若有必须取出,以防止内胆被腐蚀。
关于液氮填充,对于新罐或处于干燥状态的液氮罐填充要进行预冷,以防止降温太快,损坏内胆,减少使用年限。液氮填充过程中要避免将液氮倒到真空排气口上,以免造成真空度下降。
液氮罐在使用过程中要经常检查,可以用眼观测或用手触摸外壳,若发现外表挂霜,应停止使用;若发现颈管内壁附霜结冰,注意不要用小刀去刮,以防止颈管内壁受到破坏,造成真空受损,而应该将液氮取出,让其自然融化。
如果液氮罐长期不使用,需要将液氮罐内部的液氮介质排出并吹干,然后关闭所有阀门封存。
液氮罐在充装液氮介质前,必须用干燥空气将容器内胆和所有阀门、管道吹干后,方能装液氮介质,否则会造成管道结冰阻塞,影响升压和输液。
来源:广州倍玛特仪器设备有限公司
联系电话:020-39186865 13580513504
E-mail:ad@bmtgz.cn
