洗手液是一种清洁手部为主的护肤清洁液,有些特定的成分可以起到消毒、杀菌的作用,可分为普通洗手液、消毒洗手液、重油污洗手液。
洗手液中的化学物质可能会刺激手部皮肤对皮肤容易过敏的人不适合使用,建议洗后涂护手霜,一般的情况下是无害的。先用清水充分湿润双手,取适量的洗手液于掌心双手充分揉搓至少30秒以上,在此过程中要注意揉搓到指尖、指缝,并让泡沫能覆盖到整个手的各个部分,揉搓完后用流水冲洗干净。最后,注意要用清洁的干毛巾或纸巾擦干,最好不要烘干,因为表面水的快速挥发会导致皮肤部分失水,造成皮肤发干,变得粗糙。
如今,很多餐厅、商场、厕所等公用场所的洗手间里提供了免费洗手液,方便之余也让人产生疑问:这些免费洗手液会伤害皮肤吗?事实上,即使是家里购买的小瓶装洗手液也可能出现细菌超标、乳化效果不佳等质量问题。
洗手液的颜色悦目,香型受到广大人群的欢迎,PH=8对人体的皮肤没有刺激作用,粘度为82 mpa.s较高去污能较好。在测定洗手液的表面张力时1/8000的表面张力大于纯水的说明在此过程中有不当的操作,而以后的数据则完全与文献资料的变化规律相符。要浓度为1/500时为57.850×10-3N/m,这说明表面活性剂的复配也存在良好的协同作用。它的泡沫高度为12.5 cm有一些高,这说明在配方中还应该加入适量的消泡剂。而固含量较高说明测量过程中没有对其烘干,含有少量的水分。
洗衣液生产不能太稀疏也不能太浓。洗衣液在生产过程中,粘度对洗衣液质量效果影响尤为重要。生厂商可以通过内部生产制造标准化严格进行洗衣液粘度的控制,确保每个批次的洗衣液粘度参数是一致的,避免成品质量上的差异。生产商每年会用到美国Brookfield博勒飞粘度计,Brookfield LVDV2T,RVDV2T等机型都会使用到,为了生产质量更好的皂液,皂液粘度检测也是必不可少的。
生产行业中通常使用Brookfield粘度计来检测控制产品粘度。Brookfield粘度计精度可达测量范围的±1%,而重现性在±0.2%,使用Brookfield粘度计可以精准的控制粘度,是生产和产品开发不可或缺的工具。美国Brookfield粘度计是全球粘度计的泰斗,发明了全球第一台旋转粘度计,率先创造了粘度测量的世界标准。
80年的生产经验,使得Brookfield的名字在粘度测量和控制领域成为精确的代名词。Brookfield粘度计已成为粘度计的行业标杆,市场占有率达70%以上。Brookfield粘度计质量稳定可靠,精确度高,重复性好。通过精准的Brookfield粘度计测量后,可以精确的控制在合适的粘度范围,让性能发挥到极致。
更多详情尽在东南科仪:http://www.sinoinstrument.com/
