当前位置 > 首页 > 技术文章 > 使用sapphire双模式多光谱激光成像系统进行in cell western 检测
浏览次数:5107 发布日期:2017-11-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
简介
蛋白质印迹在1979年首先被提出。自那以后,随着技术,试剂和成像技术的改进大大拓宽了蛋白质印迹的使用,使其成为当今生命科学的基础实验之一。
然而,Western印迹的一般工作流程变化不大。 首先进行蛋白的抽提,然后通过电泳分离蛋白质,转印并用一抗和二抗进行杂交,最后显色。 通过这些步骤,蛋白质印迹需要对设备,培训,试剂投入大量的花费和时间的花费。
标准的Western印迹流程需要两天的时间才能从样本获得图像。 因此,在分析大量样品或进行优化时,很容易看出Western Blotting会有一定的瓶颈。
IN-cell western - 对标准方法的重新思考,将蛋白质印迹中的蛋白质的准确定量与ELISA的重复性,快速性和高通量相融合。 细胞长在无菌的培养孔中,在原位固定和透化。 随后用特定的一抗进行孵育,然后用特异性荧光标记的二抗进行孵育。 使用近红外(NIR)光谱中的染料通常用于减少组织培养塑料板相关的自发荧光和噪音。
图1:典型的in-cell western成像
Azure Biosystems Sapphire™双模式多光谱激光成像系统专门设计用于在两个NIR通道(658 nm和785 nm)以及可见荧光波长(488 nm和520 nm)内进行成像,从而实现在孔内的多重成像。 这种多重检测允许在单个孔中评估多个感兴趣的蛋白质。
通过使用光电倍增管(PMT)和雪崩光电二极管(APD)检测器进行检测,Sapphire可实现信号选择性,灵敏度和成像速度使其成为细胞内蛋白质印迹的理想选择。
材料和方法
细胞培养
将HeLa细胞进行系列稀释并以每孔0.2mL的体积接种到无菌96孔组织培养板中,并生长至约80%。所有孔都使用100%甲醇室温渗透15分钟。
In-cell western
固定和透化之后,将细胞在PBS中冲洗,在室温下用含1%鱼胶的PBS封闭1小时,然后在4℃下孵育α-tublin和beta-actin 过夜。在用AzureSpectra 550和AzureSpectra 800的二抗孵育60分钟,将样品用PBS洗涤三次。
将二抗与RedDot TM 1核染色一起孵育用来归一化总细胞数目。 成像前如前所述洗涤样品板。
成像
洗涤后,使用Azure Sapphire双模式多光谱激光成像系统进行成像。
结果和讨论
在本说明中,我们展示了使用Azure Biosystems Sapphire™双模式多光谱系统在定量细胞内蛋白的能力。 HeLa细胞使用α-tublin和beta-actin抗体,接着分别用AzureSpectra 550和AzureSpectra 800二抗进行孵育。 将所有孔用RedDot TM 1核染色剂染色归一化总细胞数目标。 使用Azure Biosystems Sapphire™双模式多光谱激光成像系统获取图像,如图2中所示。所显示的图像显示了可实现较高的灵敏度和特异性。
将连续稀释的HeLa细胞接种到96孔板中,培养,固定并透化。 A)使用AzureSpectra 550(绿色)探测第1-3列的beta-Actin 。 B)使用AzureSpectra 800(蓝色)探测第3-6列的Tubulin 。 C)整个板用RedDot1核染色作为标准化对照(红色)染色。 D)同时扫描各个通道,然后使用Sapphire Capture软件将其图像进行整合。
在96孔板上进行细胞Western blotting可以准确测量细胞内蛋白的原位表达; 并提供高通量的方法来评估多重检测,终点检测,感兴趣的蛋白质和重复性。 通过使用NIR抗体和Azure Sapphire™双模式多光谱激光成像系统,在多重分析的潜力和通量上都大大提高。
来源:艾普拜生物科技(苏州)有限公司
联系电话:0512--86860010
E-mail:info@aperbio.com
