当前位置 > 首页 > 技术文章 > 砂芯过滤瓶滤膜垫片的清洗方法和选型知识
砂芯过滤瓶滤膜垫片的清洗方法和选型知识
浏览次数:4332 发布日期:2017-7-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  砂芯过滤瓶是实验室过滤中的一项重要配件,而很多客户在使用砂芯过滤瓶的时候往往会遇到清洗的难题。砂芯过滤瓶在生产的时候由于工艺需要,支撑滤膜的砂芯垫片往往都会与玻璃过滤瓶融合在一起,无法分离开。而这块滤膜垫片在长时间使用后容易变色、堵塞等。需要客户定期的进行清洗操作。但由于滤膜垫片无法与瓶体分离,所以清洗就变的不太容易,使用刷子等工具容易划花玻璃表面,而且也无法清洗到内部和滤膜垫片的另一面,换言之,无法做到彻底的清洗。
常规的清洗方法主要包括以下几种:
  使用酸性的溶剂浸泡:这样做的好处是可以将堵塞在滤膜垫片的颗粒物融化掉,但是对于滤膜垫片的变色等问题无法,没有办法做到有效改善。而且清洗的效果也不确定。
  高压水枪冲洗:通过较强的水压,将堵塞在滤芯中的颗粒物冲出,但此方法效果姜维有效。
  超声波清洗机清洗:也是一种物理的清洗方法,效果优于高压水枪清洗,但对于颜色被污染的滤芯没有任何效果。同时客户需要购置该设备。
综上所述,清洗滤芯的各种方法其实都有一定的局限性,滤芯一旦被污染,再怎么清洗也无法恢复到出厂时的性能。所以总体来说建议客户按实际使用要求购买,必须使用砂芯玻璃材质的客户则购买,其余客户尽量不要使用此材质。
  与它材质相比,砂芯玻璃最大优点在于耐有机溶剂和化学腐蚀的性能较好。例如过滤各种色谱流动相对溶剂进行纯化过滤、过滤电镀溶液等此类样品时,可以使用采用全玻璃材质、滤膜垫片为砂芯玻璃的型号,如EC-1(300ml滤杯+1000ml集液瓶)、EC-2(500ml滤杯+2000ml集液瓶)。
  其余如进行墨水(颜色极容易污染滤膜垫片)、水中悬浮物、微生物限度检查、培养基除菌、清洁度检测过滤或其他原料样品过滤的客户则可以尽量使用塑料或不锈钢材质的滤膜垫片,这种材质在日常清洗时非常方便。例如sciencetool的R300A真空抽滤装置,其中标配的漏斗采用全塑料材质制造,轻便、耐摔同时可以高温高压灭菌,而滤膜垫片部分则为塑料网格状,网格间距较大易于清洗,同时在有必要的时候滤膜垫片可以拆下单独清洗,更加方便。
  更多关于实验室真空抽滤装置相关产品选型和使用方面的知识请浏览我司网站。
来源:上海领德仪器有限公司
联系电话:021-58218320
E-mail:8238675@qq.com
