当前位置 > 首页 > 技术文章 > 阳极溶出伏安法便携式重金属快速检测仪维护保养
浏览次数:773 发布日期:2017-6-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
阳极溶出伏安法便携式重金属快速检测仪维护保养:
当第一次使用CSY-YJ便携式重金属快速检测仪时,或者仪器闲置超过2周,需要准备参比电极并对电池组进行充电。
参比电极的准备
1.    第一次使用的电极是使用纸质包装放置于干净的塑料盒中。从盒子中拿出参比电极(透明材质)并取下保护帽。
2.    在包含饱和氯化钾(参比电极浸泡液)溶液的干净分析杯中浸泡参比电极至少一个小时,最好一整夜。
3.    如果不马上使用CSY-YJ,将保护帽安装好。
4.用微量进样器加填充液(饱和氯化钾)至三分之二以上。
电池组充电
    如果需要,整夜为电池充电。
4.2 日常使用的准备
4.2.1 在每天使用之前
下面的步骤概述了CSY-YJ日常使用前需要进行的准备工作。包括电极的检查和准备,常用的CSY-YJ设置以及试剂和样品的准备。
电极的检查和准备
1. 从三个电极上去除保护帽
2.    确认参比电极(透明材质) 中的电解液无可见气泡,玻璃应该浸湿,银丝为均匀的褐色或者黑色。
3.    对于玻碳电极(底端黑色),尖端必须为亮黑色,无瑕疵,孔洞或者灰尘。玻碳工作电极的准备通过使用蒸馏水和抛光套件进行准备。
4.    对于金电极(底端金色), 尖端为金色,没有明显的沉积或者划痕。
5.    对电极(底端银白色)不需要准备。
6.    在相应标示的电极孔位置插入电极。
注意不要让手指或者油污接触到电极表面。
警告:如果开机时只连接工作电极而不连接参比电极,将产生开路并可能损坏工作电极。
仪器的常规设置
7. 将分析池底座放于携带箱的一测。
8. 将电极座放置在分析杯底座之上,并且连接分析池与CSY-YJ之间的线缆。
9. 将洗瓶用蒸馏水完全装满。
10. 准备完成预期数量分析所需的电解液。
确认你有完成预期数量分析所需的足够的电解质,电镀液,标准样和试剂。
4.2.2 每日工作后
以下步骤概述了每日使用完毕后进行的维护工作的必要步骤。包括电极清洁,清除池组件内所有溶液以及正确处置所有的试剂和样品。
电极的取出,清洁和存放
1.    将所有电极从分析池底座中取出。
2.    使用滤纸清除所有玻碳工作电极中的所有膜。
3.    使用去离子水清洗。
4.    将保护帽盖在对应的三个电极上。
5.    将电极存放在提供的电极盒中。
移开分析杯
6.    将池组件中的分析杯取出。
警告: 不要在电极池组件中留下任何溶液,避免电极被腐蚀。
7.    正确处置所有试剂和样品。
第五章 维护
5.1 电极的维护
为了得到最佳性能,需要注意电极座和电极。电极表面,分析杯和搅拌器不可以粘有油污。
每次操作结束时,建议将电极取下,并在重新盖上保护帽之前使用去离子水清洗。当仪器闲置超过一个月时,将电解液从参比电极中倒出,并填充去离子水。
注意: 为了得到最佳性能,对某一类金属应该使用相应的工作电极和参比电极。对于Zn, Cd, Pb和Cu ,应使用铋膜电极;对于Au, Fe, Ni, Co和Cr,应使用裸玻碳电极;对于As和Hg,使用金电极。
5.1.1 玻碳工作电极
工作电极表面性质对于获得满意结果非常重要。深芬仪器提示您不要用手指或其他物体触摸电极,或使用脏纸或抗静电纸擦拭。使用下列程序清洁电极。
1.    使用去离子水冲洗电极。
2.    在干净清洁布或清洁的滤纸上非常小心的擦拭电极尖端(发亮的黑色部分) 大约30秒。
3.    使用去离子水冲洗电极尖端。
4.    取少量抛光液至提供的抛光盘或清洁布中。将发亮的黑色电极尖端放置于加入的抛光液所在位置,通过用力进行圆周运动清洗电极尖端至少60秒。
5.    用去离子水冲洗。
6.    检查电极尖端表外观。它应该是明亮而且没有可见污点
电极主体由PTEE制成,可抵御大多数化学物质。然而,高浓度氧化酸不应使用此电极。
5.1.2 金电极工作电极
工作电极表面性质对于获得满意结果非常重要。不要用手指或其他物体触摸电极,或使用脏纸或抗静电纸擦拭。一些条件下电极可以良好工作几天或几个星期而不需要处理,但是在偶尔情况下可能需要调节。 .
1. 使用去离子水冲洗电极。
2. 在清洁的滤纸上非常小心的擦拭电极尖端(发光的金表面) 。
3. 使用去离子水冲洗电极尖端。
4. 取少量抛光液至提供的抛光盘或清洁布中。将金电极放置于加入的抛光液所在位置,通过用力进行圆周运动清洗电极尖端至少60秒。
5.用去离子水冲洗。
6. 检查电极尖端表外观。它应该是明亮而且没有可见污点。
5.1.3 参比电极(银/氯化银)
1.如果参比电极闲置超过2周,使用前要泡在饱和氯化钾中活化1小时,最好过夜。
2.检查参比电极内填充液。如果有气泡会影响测量。填充液为饱和氯化钾。
3.填充方法:小心地拧开电极,加填充液至窄管最高处。插回电极,使多余液体溢出,电极内无可见气泡。
4.银丝应为均匀的褐色或者黑色,如果有灰白点,建议更换电极。
5.1.4 对电极(铂)
除了使用去离子水清洗,此电极不需要维护。
5.2 分析池维护
5.2.1 电极座
电极座主体是耐用塑料,但是透明部分会被挂伤。在每天的分析以后,检查电极连接器是否干燥,没有灰尘。擦干任何电极座上遗留的液体。
如果仪器很长时间不用,确保样品或者电解液没有进入搅拌电机。
警告:避免样品或者标准样的液滴进入电极座体内。样品或者标准样取出后马上倒置电极座,可能引起此问题。液体可能穿过杆部密封并引起电机损坏。
5.2.2 搅拌电机
如果样品或者电解液浸入电机 ,搅拌器可能出现故障。
警告: 搅拌电机最常见的故障是将电极整夜置于样品或电解液中。使用后从分析杯中取出电极座。
如果搅拌器不能运转,电机可能需要更换。
CSY-YJ系列便携式重金属快速检测仪是深圳市芬析仪器制造有限公司自主研发生产的新型重金属检测仪器;采用阳极溶出伏安法,检测精度、灵敏度高,以其极低的成本与高灵敏度的特点,可以取代传统的原子吸收方法,大量应用于化妆品、保健品、食品、药品、环境水质等领域检测。
测项目:镉、铅、汞、砷、铬、镉、铝、镍、锰、铜、锌、铁、钴等重金属
适用范围:粮食、蔬果、水产品、海产品、肉制品、膨化食品、皮蛋、调味品等食品和水等。
来源:深圳市芬析仪器制造有限公司
联系电话:0755-36681369
E-mail:3114564536@qq.com
