Millar Mikro-Tip® 导管是世界上最精确的生理压力导管,提供灵敏的压力参数测量,专门研究气道压力、椎管压力或任一心血管压力。
Millar 导管优越性:
☑ 能极其敏感探测到微小的压力变化。
☑ 无运动伪迹。
☑ 无导管移动伪迹。
☑ 反应频率极好 (平均 10 kHz)。
☑ 无信号衰减。
因其极度的敏感性,这些导管对其他因素也很敏感,包括:
✴ 灯光。
✴ 湿度。
✴ 温度。
✴ 静电放电。
✴ 过度压力、张力或加重。
这意味着,它们需要一定程度的维护才能确保导管的准确性和预期寿命。
最佳实践提示:
*请将您的导管存放于阴凉、干燥的环境中。
*将导管置于随附的塑料托盘中。
*运输时导管尖端有泡沫或塑料盖子保护。在操作时,上述这些都该在位。在不使用时,尖端必须置于托盘内的保护罩中。
保管
* 请将您的导管存放于阴凉、干燥的环境中。
* 将导管置于随附的塑料托盘中。
* 运输时导管尖端有泡沫或塑料盖子保护。在操作时,上述这些都该在位。在不使用时,尖端必须置于托盘内的保护罩中。
重要提示:为了防止基线漂移,请在每次校准和使用前,将压力传感器预先浸泡在 37℃ 的无菌水或生理盐水中 30 分钟。
操作与维护:
请: |
请勿: |
导管(和/或卷尾导管),压力传感器和电极 |
·每次使用前检查是否有损坏(裂纹、扭结等)
·离传感器/电极区域 5-10 毫米远持导管,避免损坏脆弱的内部导线
·如果必须使用镊子或其它手术器械来夹持及导入导管,需在器械尖端套软管以减缓对导管接触
·在电除颤或电外科手术过程中断开
·处理导管时使用静电放电垫或接地手环(推荐)
·使用鞘型插管器(o形环密封插管器)在大型动物体内插入导管
·使用后立即清洗 |
·弯曲、扭结、切割、弄皱、打结、折叠、挤压等,特别是传感器、电极区域。
·用传感器和电极敲击坚硬表面
·接近传感器/电极的任何区域持导管,包括电极之间或电极与压力传感器之间
·在传感器/电极区域使用尖锐物
·对传感器或电极过度用力或施压,例如,不在导管上设物或在传感器/电极区域内收紧缝线。
·在导管与监测设备断开连接时触摸传感器,因为压力传感器元件对静电电荷敏感
·使用尖头自密封插管器*
·用硬毛刷清洗
·用高压水流喷洗 |
外科应用技术(每种诊断方法的推荐持续时间在 4 小时内) |
·插入导管遇到阻力时,轻轻拉回再尝试前插
·收紧近心端缝线前,提前将传感器或电极区域完全插入
·拔出导管前松开近心端缝线,避免缠到导管传感器或电极 |
·插入或拔出导管时用力过猛致导管损坏,您也可能会损伤心血管系统内层和相关组织
·当插入导管时使用钳子或镊子的尖端夹紧血管,这会损坏导管
·将导管尖端直接硬推左心室壁,而非先在心尖用针开个小孔,然后再经孔穿过导管(开胸,直接进入左心室) |
接头和连线 |
·避免接头与液体接触 |
·将接头浸入液体中 |
清洁 |
·保持导管和传感器(和适用模型内腔)湿润,直至清洗干净
·使用后立即用经过批准的含酶清洁剂彻底清洁(Terg-A-Zyme或类似品) |
·暴露在酒精、甲酚、苯酚、汞化合物、次氯酸盐、丙酮、过氧化物、有机硅氯、二甲苯、三氯乙烯或氟利昂中
·使用超音波清洗器
·浸入电接头 |
消毒或灭菌 |
·在灭菌消毒前干燥导管
·去除导管的保护罩
·消毒灭菌后,立刻套好保护罩并放置在塑料托盘上 |
·高压灭菌器、辐射(e/伽马线)、等离子体、过氧化物或甲醛蒸汽溶液
·使用 SporoxTM 或 Cidex® PA 溶剂
·导管保护罩内残存体液,否则无法确保灭菌消毒 |
故障排除及技术支持
(视频:Millar 导管故障排除指南)
问题 |
可能的原因 |
解决方法 |
过度压力信号漂移 |
1.压力信号膜有异物沉积
2.使用前未将导管在 37°C 无菌水或生理盐水中浸泡 30 分钟 |
1.遵照清洁说明
2.清洁并消毒导管,然后确保再次操作前按照每步说明预先浸泡
如果仍有问题,请联系您的支持代表 |
压力传感器无法平衡(归零) |
接头受潮,损坏导管内线圈或压力传感器内的应变片断裂 |
遵循操作说明或使用正常的备用导管连接记录系统。如果仍有问题,请联系您的支持代表 |
容积信号嘈杂或不稳定 |
损坏电极或电极电线连接(“电极开放”) |
MPVS Ultra
已为精确测量左心室压力 (LVP) 和容积进行配置,并可与 50 多种 Millar 导管配合使用, 包括 Mikro-Tip 和超微型选项。
Mikro-Tip BP
可测量从小型动物到大型动物的血压。从一系列 Mikro-Tip 压力导管中挑选,可让您将传感器放置于动脉或心脏, 以直接测量血压。
关注 ADInstruments 官方微信
让科学研究更易驾驭
