当前位置 > 首页 > 技术文章 > eppendorf移液器使用过程中注意事项介绍
浏览次数:3586 发布日期:2017-4-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
eppendorf移液器又称eppendorf移液枪或者eppendorf加样器,是一种用于定量转移液体的器具,被广泛用于生物、化学等领域。
eppendorf移液器使用过程中的注意事项如下:
1.设定移液体积
从大量程调节至小量程为正常调节方法,逆时针旋转刻度即可;
从小量程调节至大量程时,应先调至超过设定体积刻度,再回调至设定体积,这样可以保证移液器的精确度。
2.装配移液枪头
将移液枪垂直插入吸头,左右旋转半圈,上紧即可。
用移液器撞击吸头的方法是非常不可取的,长期这样操作回导致移液器的零件因撞击而松散,严重会导致调节刻度的旋钮卡住。
3.吸液及放液
垂直吸液;
吸头尖端浸入液面3mm以下,吸液前枪头先在液体中预润洗;
慢吸慢放;
放液时如果量很小则应吸头尖端可靠容器内壁。
4.吸有液体的移液枪不应平放,枪头内的液体很容易污染枪内部而可能导致枪的弹簧生锈。
5.移液枪在每次实验后应将刻度调至最大,让弹簧回复原型以延长移液枪的使用寿命。
6.吸取液体时一定要缓慢平稳地松开拇指,绝不允许突然松开,以防将溶液吸入过快而冲入取液器内腐蚀柱塞而造成漏气。
7.为获得较高的精度,吸头需预先吸取一次样品溶液,然后再正式移液,因为吸取血清蛋白质溶液或有机溶剂时,吸头内壁会残留一层”液膜”,造成排液量偏小而产生误差。
8.浓度和粘度大的液体,会产生误差,为消除其误差的补偿量,可由试验确定,补偿量可用调节旋钮改变读数窗的读数来进行设定。
9.可用分析天平称量所取纯水的重量并进行计算的方法,来校正取液器,1mL 蒸馏水20℃时重0.9982g.
所设量程在移液器量程范围内不要将按钮旋出量程,否则会卡住机械装置,损坏了移液器。
10.在设置量程时,请注意:数字清清楚楚在显示窗中, 旋转到所需量程。
11.移液器严禁吸取有强挥发性、强腐蚀性的液体(如浓酸、浓碱、有机物等)。
12.严禁使用移液器吹打混匀液体。
13.不要用大量程的移液器移取小体积的液体,以免影响准确度。同时,如果需要移取量程范围以外较大量的液体,请使用移液管进行操作。
订购电话14792289446
来源:陕西艾科有限公司
联系电话:13227712332
E-mail:xinxinkuku00@sohu.com
