当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何选择电子防潮柜
如何选择电子防潮柜
浏览次数:5505 发布日期:2017-4-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一张图告诉你如何选择电子防潮柜
电子制造行业最常用的物料存储设备就是电子防潮柜,尤其是现在大规模集成电路的高密度高集成度发展,不同规格型号的大量的新微型智能芯片,传感器被集成到更小的平台之上,即使是一些老牌的制造厂商的资深工艺人员,也没有办法完全搞清楚所有的芯片物料到底该如何选择合适的电子防潮柜来存储,在这里,作为资深的电子防潮柜温湿度设备制造厂商,就用几张图告诉大家如何选择电子防潮柜。
1.首先要了解这些芯片,物料为何要使用电子防潮柜保存,电子防潮柜的具体用途是什么。顾名思义,电子防潮柜,就是通过电子除湿技术来除湿,干燥,当然,利用烘箱也可以进行烘烤,达到除湿干燥的目的,但是,微型芯片本身是一个复杂的多种材料工艺的聚合体,高温环境对它们的影响是一直存在的,而且是不可逆的,而电子防潮柜是通过电子除湿技术,捕捉气态水分子,属于物理除湿,是在一个常温环境下进行的,对于芯片材料以及整个芯片集成电路聚合体是没有任何影响的,在这里,芯片,集成芯片利用电子防潮柜来干燥存储的一个重要原因在于它们都属于温湿度敏感元器件,易吸湿,对于它们的存储都是围绕着《J-STD-033》这个规范来的,而这个规范中,有明确将这些芯片根据湿度敏感度进行了等级划分,下边来看这张表:
J-STD-033C
没错,通过这个表你就可以确定具体该使用那种电子防潮柜了,例如,您的集成电路中,芯片等级level是2a,那么你要根据您芯片的厚度,针脚数来选择对应的表格,然后找对应的level2a对应的无穷大上方的湿度值,例如针脚<84pinS,选择控湿范围为<50%RH等级电子防潮柜就是最佳选择,如果您的一堆芯片中,有level2a,也有level3,也有level4,那么你就需要全部都选好后,然后选择湿度值最低的要求来满足,比如最高要求是10%RH ,那么你就需要采用10%RH湿度等级的电子防潮柜,是不是很简单哦,但是,问题来了,怎么知道自己的
芯片物料是属于level几的呢?那再看下边一张图,
没错,这个就是物料来的时候上边的包装袋上边的内容,看右上角,大大的LEVEL,下方的方框内就会告诉你您的芯片物料是level几的。好了,您可以根据这些来选购电子防潮柜了,可是,我需要湿度是40%RH,市场上有1-60%RH,也有20-60%RH的,我到底该怎么选,是不是选择1-60%RH的最好,不论是1-60%RH还是20-60%RH湿度等级的电子防潮柜,只能存储相同湿度要求的芯片物料,比如,您需要40%RH的电子防潮柜,那么您选购20-60%RH的就可以,有些人会认为1-60%RH的不是更好吗,这样要求更高的也可以放,其实,这个道理可以理解为全部购买5%RH的电子防潮柜就好,省的选择了,问题是湿度等级越低,价格越贵,不划算,而芯片物料的存储要求越高,价格越贵,一般高湿度等级的,例如1-10%RH的电子防潮柜都是全自动的,默认会将湿度除湿到最低,如果选用1-60%RH,万一误操作,将湿度调整为20%RH,那么需要10%RH存储的芯片全部挂掉这损失就大了,因此,电子防潮柜厂商会将湿度等级从1-10%RH,10-20%RH,20-60%RH 划分开来,也迫使客户专柜专用,不混放,混用。个人认为还是按照这个等级选购比较合理,不会产生上边所述的问题。
以上就是告诉大家如何选择电子防潮柜的窍门,对于具体的芯片的存储规范比较感兴趣的朋友可以在我们官网上免费下载《J-STD-033C》最近的温湿度敏感元器件的存储规范。
来源:苏州伊诺华科工业设备有限公司
联系电话:0512-55272866
E-mail:1785447910@qq.com
