饲料、组织喹乙醇残留检测方法介绍:
1 原理及用途
本试剂盒采用间接竞争ELISA方法检测组织、饲料等样本中的喹乙醇(Olaquindox,OQX),试剂盒由预包被偶联抗原的酶标板、酶标记物、抗体、标准品及其他配套试剂组成。检测时,加入标准品或样品溶液,样本中的喹乙醇和酶标板上预包被偶联抗原竞争抗喹乙醇抗体,加入酶标记物后,用TMB底物显色,样本吸光度值与其所含喹乙醇含量成负相关,与标准曲线比较即可得出样本中喹乙醇的残留量。
2 技术指标
2.1 试剂盒灵敏度:0.5ppb(ng/ml)
2.2 反应模式:37℃,30min~30min~15min
2.3 检测下限:
组织………………………………………1ppb
饲料………………………………………50ppb
2.4 交叉反应率:
喹乙醇……………………………………100%
卡巴多……………………………………﹤0.1%
2.5 样本回收率:
组织…………………………………………80±15%
饲料…………………………………………85±15%
3 试剂盒组成
酶标板……………………………96孔
标准品(黑盖):各1ml
0ppb、0.5ppb、1.5ppb、4.5ppb、13.5ppb、40.5ppb
高标准品(黑盖):1ppm…………1ml
酶标记物(红盖)…………………11ml
抗体工作液(蓝盖)………………5.5ml
底物液A(白盖)……………………6ml
底物液B(黑盖)……………………6ml
终止液(黄盖)………………………6ml
20X浓缩洗涤液(白盖)……………40ml
2X复溶液(黄盖)…………………50ml
说明书………………………………1份
4 需要的器材和试剂
4.1 仪器:喹乙醇残留检测仪、均质器 、氮气吹干装置、振荡器、离心机、刻度移液管、天平(感量0.01g)
4.2 微量移液器:单道20µl-200µl,100µl-1000µl、多道300µl
4.3 试剂:无水乙腈、甲醇
5 样本前处理
5.1 样本处理前须知:
实验器具必须洁净并使用一次性吸头,以避免污染干扰实验结果。
5.2 配液:
配液1:样品提取液
根据需要量取甲醇用去离子水按甲醇:水=0.5:9.5稀释,混匀备用。
配液2:复溶液
将2×复溶液用去离子水2倍稀释,用于样本的复溶,复溶液在4℃环境可保存一个月。
5.3 样本前处理步骤:
5.3.1 组织(猪肝、猪肉等)样本
1)称取2±0.05g去除脂肪的匀浆样品,加入2ml去离子水、8ml乙腈,充分混匀后置56℃水浴10min,振荡5min,室温4000r/min以上离心10min;
2)取5ml上清液于50-60℃氮气或空气下吹干。
3)用1ml样本复溶液溶解干燥物,加2ml正己烷,充分混匀,室温4000r/min以上离心5min;
4)去除上层有机相,取下层液50ul用于分析。
样本稀释倍数:1 检测下限:1ppb
5.3.2 饲料样本
1)称取称1±0.05g研碎的饲料样品,加入10ml样品提取液,充分混匀后置56℃水浴10min,震荡5min,室温4000r/min以上离心10min;
2)取50ul上清液,加入450ul样本复溶液稀释,混匀;
3)取2)中稀释的上清液50ul用于分析。
样本稀释倍数:100 检测下限:50ppb
6 酶联免疫试验步骤
将所需试剂从4℃冷藏环境中取出,置于室温平衡30min以上, 洗涤液冷藏时可能会有结晶需恢复到室温以充分溶解,每种液体试剂使用前均须摇匀。取出需要数量的微孔板及框架,将不用的微孔板放入自封袋,保存于2-8℃。
实验开始前,用去离子水将20×浓缩洗涤液按20倍稀释成工作洗涤液。
6.1 编 号:将样本和标准品对应微孔按序编号,每个样本和标准品做2孔平行,并记录标准孔和样本孔所在的位置。
6.2 加样反应:加标准品或样本50µl/孔到各自的微孔中,然后加抗体工作液50µl/孔,轻轻振荡5秒混匀,37℃避光反应30分钟。
6.3 洗 涤:将孔内液体甩干,用工作洗涤液250µl/孔充分洗涤5次,每次间隔30秒,最后用吸水纸拍干(拍干后未被清除的气泡可用干净的枪头刺破)。
6.4 加酶反应:加酶标记物100µl/孔,37℃避光反应30分钟。
6.5 洗 涤:同上
6.6 显 色:加底物液A 50µl/孔,再加底物液B 50µl/孔,轻轻振荡5秒混匀,37℃避光显色15分钟。
6.7 终 止:加终止液50µl/孔,轻轻振荡混匀,终止反应。
6.8 测吸光值:用乙醇残留检测仪器于450nm处测定每孔吸光度值(建议用双波长450/630nm)。测定应在终止反应后10分钟内完成。
7 结果分析
7.1 百分吸光率的计算
标准液或样本的百分吸光率等于标准液或样本的百分吸光度值的平均值(双孔)除以第一个标准液(0ppb)的吸光度值,再乘以100%,即
百分吸光度值(%)= |
A |
×100% |
A0 |
A—标准溶液或样本溶液的平均吸光度值
A0—0ppb标准溶液的平均吸光度值
7.2 标准曲线的绘制与计算
以标准液百分吸光率为纵坐标,对应的标准液浓度(ppb)的对数为横坐标,绘制标准液的半对数曲线图。将样本的百分吸光率代入标准曲线中,从标准曲线上读出样本所对应的浓度,乘以其对应的稀释倍数即为样本中待测物的实际浓度。
若利用试剂盒专业分析软件进行计算,更便于大量样本的准确、快速分析。(欢迎来电索取)
8 注意事项
8.1 室温低于25℃或试剂及样本没有回到室温(25℃)会导致所有标准的OD值偏低。
8.2 在洗板过程中如果出现板孔干燥的情况,则会出现标准曲线不成线性,重复性不好的现象。所以洗板拍干后应立即进行下一步操作。
8.3 混合要均匀,洗板要彻底,在ELISA分析中的再现性,很大程度上取决于洗板的一致性。
8.4 在所有孵育过程中,用盖板膜封住微孔板,避免光线照射。
8.5 不要使用过了有效期的试剂盒,不要交换使用不同批号试剂盒中的试剂。
8.6 显色液若有任何颜色表明变质,应当弃之。0标准的吸光度值小于0.5个单位(A450nm< 0.5 )时,表示试剂可能变质。
8.7 反应终止液有腐蚀性,避免接触皮肤。
9 贮藏及保存期
储藏条件:试剂盒于2-8℃保存,避免冷冻。
保 质 期:该产品有效期为1年,生产日期见包装盒。
地址: 深圳市龙华新区观澜街道荣倡工业园3栋
联系人: 许生
QQ: 3114564536
联系电话:0755-36817010
手 机 号:13392152740
传真: 0755-23762639
公司网址:www.csy17.net
公司产品通过ISO9001质量体系认证
公司通过ISO14001环境体系认证
公司产品获得国家多项专利证书
公司产品获得计算机软件著作权
核心科技:自主品牌 深芬仪器、中国制造、专利产品、 技术保障
运输保证:优质EPE珍珠棉缓冲材料、牛皮瓦楞纸、免熏蒸木箱满足出口及国内运输要求。
售后保证:仪器免费保修一年,终身维护 值得信赖!
http://www.csy17.net/products-list-zh-437.html
