当前位置 > 首页 > 技术文章 > 美国CIF等离子清洗机工作原理及常见用途介绍
浏览次数:2698 发布日期:2016-11-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
美国CIF 等离子清洗机(Plasma Cleaner)清洗原理:
等离子体是物质的一种存在状态,通常物质以固态、液态、气态三种状态存在,但在一些特殊的情况下有第四种存在状态,如地球大气中电离层中的物质。等离子体状态中存在下列物质:处于高速运动状态的电子;处于激活状态的中性原子、分子、原子团(自由基);离子化的原子、分子;未反应的分子、原子等,但物质在总体上仍保持电中性状态。
等离子清洗机就是通过利用这些活性组分的性质来处理样品表面,通过射频电源在一定压力情况下起辉产品高能量的无序的等离子体,通过等离子体轰击被清洗产品表面,从而实现清洁、改性、光刻胶灰化等目的。
美国CIF 等离子清洗机(Plasma Cleaner)常见三种用途:
1.金属表面去油污并清洗:金属表面常常会有油脂、油污等有机物及氧化层,在进行溅射、油漆、粘合、键合、焊接、 铜焊和 PVD、CVD 涂覆前,需要用等离子处理来得到完全洁净和无氧化层的表面。在这种情 况下的等离子处理会产生以下效果:
  • 灰化表面有机层
   -表面会受到物理轰击和化学处理
   -在真空和瞬时高温状态下,污染物部分蒸发 -污染物在高能量离子的冲击下被击碎并被真空泵抽出 -紫外辐射破坏污染物 因为等离子处理每秒只能穿透几个纳米的厚度,所以污染层不能太厚。指纹也适用。
  • 氧化物去除
   金属氧化物会与处理气体发生化学反应
   这种处理要采用氢气或者氢气与氩气的混合气体。有时也采用两步处理工艺。第一步先用 氧气氧化表面,第二步用氢气和氩气的混合气体去除氧化层。也可以同时用几种气体进行处理。
  • 焊接
   通常,印刷线路板(PCB)在焊接前要用化学助焊剂处理。在焊接完成后这些化学物质必须采 用等离子方法去除,否则会带来腐蚀等问题。好的键合常常被电镀、粘合、焊接操作时的残留物削弱,这些残留物能够通过等离子方法 有选择地去除。同时氧化层对键合的质量也是有害的,也需要进行等离子清洗。
2.等离子刻蚀物的处理:在等离子刻蚀过程中,通过处理气体的作用,被刻蚀物会变成气相。处理气体和基体物质被真空泵抽出,表面连续被新鲜的处理气体覆盖。不希望被刻蚀部分要使用材料覆盖起来。等离子方法也用于刻蚀塑料表面,通过氧气可以灰化填充混合物,同时得到分布分析情况。刻蚀方法在塑料印刷和粘合时作为预处理手段是十分重要的。等离子处理可以大大地增加粘合润湿面积提高粘合强度。
来源:华仪行(北京)科技有限公司
联系电话:400-650-5735
E-mail:cif_lab@163.com
