当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高速热电式激光功率探头工作原理及技术特点
浏览次数:2510 发布日期:2015-10-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
热电堆功率计(Thermopile sensor)是最常用的功率计之一,这种功率探头具有测量功率范围宽,覆盖波长范围广等优势。但传统的热电功率计也有其固有的缺点,那就是响应速度很慢,一般都在2秒钟左右,对于实时监测,光路调试等用途形成了生产工作效率的瓶颈。
为了克服热堆式功率计响应速度瓶颈,提高客户的工作效率,瑞士GreenTEG公司推出了高速热堆功率探头,这种激光功率探头(OEM激光功率计)采用的由苏黎世联邦学院开发的最新的热电式激光功率传导技术,响应时间能达到最快的0.2S,将热电堆功率计的速度提高了整整10倍!
传统的圆盘式热电堆激光功率探头由几十个热电偶串联起来,体积相对比较大,整个热电堆固定在环形云母架上,通过测量两端电势差来反映激光功率的大小。当激光 光源照射在热电堆探测器靶心时,产生热量,热量通过探测器转换为电势由中心沿着无源区向边缘扩散,在热电偶的热端和冷端形成电势差,最终由电压计读出。
相对于传统的热电堆激光功率探头,GreenTEG激光功率探头(OEM功率计)采用的是一种平行传输的原理,没有无源区,大大的缩短了电势传输距离。因此,当激光作用在GreenTEG激光功率探头(OEM功率计)上时,产生的热量就能够快速的在热端和冷端形成电势差。响应时间能达到0.2s。
瑞士GreenTEG公司广泛地应用于医用激光设备和工业激光系统,激光源功率监控系统,功率计量以及大学和科研机构中。涵盖了激光美容、激光打标、激光切割、激光钻孔、激光焊接、3D打印等行业。GreenTEG激光功率探头(OEM功率计)适用于激光源、可调谐激光器、CO2激光器等设备。GreenTEG激光功率探头(OEM功率计)最新推出的芯片式功率探头和装配式激光功率探头。大大地减小了体积和成本。GreenTEG激光功率探头(OEM功率计)以超快的响应速度,超紧凑的芯片式功率探头设计方案,无与伦比的价格赢得了客户的一致好评。今日瑞士GreenTEG公司与昊量光电签署合作协议在中国全权负责其OEM功率探头产品产品的销售,技术支持及售后服务工作,携手共同开拓中国工业激光市场。
关于瑞士GreenTEG公司
瑞士Green TEG公司专注于开发,制造并销售各种激光功率探头/功率计解决方案。 GreenTEG的热电激光功率探头根据客户的需求而集成在多种多样的系统之中,从而活跃在众多的市场中,例如激光,建筑技术,医疗技术,汽车,加工工业和研发机构等。
瑞士GreenTEG公司通过新一代的热电激光检测技术,为客户提供各种快速而准确的功率检测解决方案。将瑞士GreenTEG公司激光功率探头/功率计集成到客户的激光系统中,将使您实现准确的监测系统关键指数从而系统稳定可靠的运行。
瑞士GreenTEG公司激光功率探头的主要优势包括:
•GreenTEG激光功率探头是目前市场上响应速度最快的热电型(热堆型/热释电型)激光功率计探头
•GreenTEG将热电探测器集成(包括电气集成和热集成)于多种应用的专业技术
•GreenTEG为OEM客户定制开发的传感器和系统
光学/激光测量设备
激光功率计/能量计
微型OEM高速热电功率探头(PCB封装)
高速热电功率探头芯片
工业集成用 高速热电功率探头
OEM型高速热电功率探头(未含热沉)
OEM型高速热电功率探头(PCB封装)
分享到 :   人人网 腾讯微博 新浪微博 搜狐微博 网易微博
来源:上海昊量光电设备有限公司
联系电话:15601689581
E-mail:info@auniontech.com
