当前位置 > 首页 > 技术文章 > 双层玻璃反应釜的维修保养
双层玻璃反应釜的维修保养
浏览次数:1396 发布日期:2015-9-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
故障排除
1.开启电源开关,指示灯不亮。 外接电源未通或接触不良 请专业电工检查电源,插座。
2.保险管短路 将电源开关置于OFF位置,再换置保险管。
3.电源指示灯亮,但不旋转。 旋转轴生锈 停止使用,与供应商联系 电机,电气箱故障 未连接七芯插头, 重新连接七芯插头。
4.真空突然消失, 玻璃有裂痕,开关有破损, 检查玻璃部件,调换开关。
5.有真空,但抽不上 密封圈磨损,连接真空开关泄漏 请更换密封圈,开关。
6.真空时有时无 ,钢轴上有污垢连接器有松动 ,请清除污垢检查真空表,真空泵 。
7.真空软管老化, 请更换真空软管。
8.主机芯轴左右松动 ,紧顶螺丝松动, 旋紧。
10.电机温度过高(室温加40℃属正常), 超负荷 停机,用手使机轴转,是否很重,清除密封圈与玻璃轴接触部上的污垢,涂上真空脂 。
11.转速显示与实际不符, 电压不稳定,自身有误差, 与供应商联系 。
12.外壳带电, 加热管有裂痕进水, 请专业电工检查。
保养须知
1、用前仔细检查仪器,玻璃瓶是否有破损,各接口是否吻合,注意轻拿轻放。
2、用软布(可用餐巾纸替代)擦拭各接口,然后涂抹少许真空脂。(真空脂用后一定要盖好,防止灰砂进入。)
3、电气部分切不可进水,严禁受潮。
4、先开电源开关,然后让机器由慢到快运转,停机时要使机器处于停止状态,再关开关。
5、各接口不可拧得太紧,要定期松动活络,避免长期紧锁导致连接器咬死。
6、各处的聚四氟开关不能过力拧紧,容易损坏玻璃。
7、每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹,污渍,溶剂剩留,保持清洁。
8、定期对密封圈进行清洁,方法是:取下密封圈,检查轴上是否积有污垢,用软布擦干净,然后涂少许真空脂,重新装上即可,保持轴与密封圈滑润。
9、停机后拧松各聚四氟开关,长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。
10、必须采购原厂正宗配件,随意使用其他配件对机器会造成致命的损害。
11、对机器做任何修理或检查时,一定要先切断电源,水源。注明,本设备属于易碎产品,请使用者在使用时小心轻放。
来源:北京金志业仪器设备有限公司
联系电话:010-59440688
E-mail:2982509899@qq.com
