感谢您联科生物从订购ELISA试剂盒,为使您的ELISA实验顺利实施,取得准确的结果,请您在实验前仔细阅读此实验指南。 以下是影响ELISA检测的关键因素,也是众多ELISA 用户在实验中经常遇到的问题及解决方案,希望能对您的ELISA检测有帮助: | |||
温度是ELISA结合反应的重要影响因素。为了使所有样本在一致的温度下反应,实验前务必将所有试剂平衡至室温,包括检测样本。避免因温度的动力学反应差异而导致ELISA检测结果的不准确。 | |||
按照推荐方式保存标准品;溶解标准品之前需短暂离心,彻底收集粉末;确保标准品完全溶解和混匀(大约10min),然后再进行后续的系列稀释步骤,确保每一步都充分混匀且精确移液;显色的恰当终止;选择合适的数学拟合方程绘制标准曲线。 | |||
为获得更准确的实验结果,强烈建议标准品及样本进行复孔检测。 | |||
振荡孵育使反应更充分,振荡洗涤使背景更干净。建议使用酶标专用96孔微孔板振荡器。 | |||
ELISA实验最终需要酶催化底物显色反应来完成,在最佳时间终止反应是ELISA实验成功的重要因素。在HRP-TMB酶促反应系统中,当最高浓度标准品颜色不再变深,倒数2-3个浓度标准品颜色开始有浅蓝色时,便需要终止反应;或者也可以根据最高浓度标准品孔在620nm的OD值来决定,OD620=0.9-0.95之间时即可终止。 | |||
首先,酶标仪使用前务必预热10-15min,使测读结果更稳定。其次,ELISA实验采用双波长测定吸光度,可以排除单波长检测时的测定干扰(标本的浓度,干扰色等)。一般采用最大波长作为参照波长,在参照波长下,检测物的吸光值最小,检测波长和参照波长的吸光值之差可以消除非特异性吸收;因此,双波长测定,可最大限度的消除指纹、杂质及不透光的物质对酶标仪读数带来的误差,以保证实验数据的准确度。 | |||
ELISA是蛋白定量检测的金标准,同时对实验操作的要求也极其严格。如果您希望获得准确、稳定的结果,希望拥有完美的数据分析,请选择联科生物,我们将在标准化的操作流程下为您提供高质量的检测服务。 具体操作请参见说明书或致电联科生物(400-6721-600)。 |
