当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高压灭菌器的正确使用方法介绍
高压灭菌器的正确使用方法介绍
浏览次数:1823 发布日期:2015-6-24  来源:上海巴玖实业有限公司
高压灭菌器正确使用方法:
高压蒸汽灭菌具有灭菌速度快、效果可靠、温度高、穿透力强等优点, 使用不当,可导致灭菌的失败。在灭菌中应注意的几点:
一、消毒物品的初步处理。凡接触过病原微生物的医疗器械、被单、衣物等均应先用化学消毒剂进行消毒, 然后按照常规清洗。特别是传染病房用后的各类物品, 要严格把关, 先严密消毒后, 再清洗、消毒。常规清洗时,先用洗涤剂溶液浸泡擦洗,去除物品上的油污, 血垢等污物, 然后用流水冲净。有轴节、齿槽和缝隙等器械和其它物品,应尽可能张开或拆卸, 进行彻底洗刷。洗涤后的物品应擦干,按各临床需要分类包装, 以免再污染。清除污染前、后物品的盛器和运送工具应严格区分,并有明显标志, 以防交叉感染。
二、消毒物品的包装和容器要合适。包装采用双层包布白色棉布,新包布应先洗涤去浆后再使用。物品包装用线绳捆扎, 以不松动散开为宜,不宜过紧。使用容器盛装时,选用既可阻挡外界微生物侵入, 又有较好的蒸汽穿透性。如特制的注射器灭菌盒、装敷料的贮槽等。民用铝盒因蒸汽难以进入, 而盒内的空气又不易排出,按常规灭菌常不能达到灭菌效果。试验对比表明它的污染率大大高于医用铝盒。所以不能使用民用铝盒装注射器或器械灭菌。
三、消毒物品装放应合理。消毒物品过多或放置不当都可影响灭菌效果。消毒锅内物品不能过挤,不超过锅内容量。尽量将同类物品装一锅内灭菌。若有不同类物品装放一起,应以量难达到灭菌物品所需的温度和时间为准。物品装放时,上下左右均应交叉错开,留出缝隙, 使蒸汽容易穿透。大消毒包应立着放上层, 小包放下层大搪瓷盒和贮槽也应立着放布类和金属类物品同时灭菌,应将金属类物品包放在下层,使两者受热基本一致,并防金属物品灭菌中产生的冷凝水弄湿包布。
四、排尽空气。使用高压蒸汽消毒锅时, 最关键的是将锅内空气排尽。如锅内有空气,则气压针所指的压强不是饱和蒸汽产生的压强。相同的压强, 混有空气的蒸汽其温度低于饱和蒸汽所产生的温度。
五、合理计算灭菌时间。灭菌时间包括:①穿透时间,从锅内达到灭菌温度开始计算时间,到锅内最难达到的部位也达到此温度的时间;②维持时间,即杀灭微生物所需时间, 一般以杀灭嗜热脂肪杆菌芽胞所需时间来表示;③安全时间,为使灭菌得到确切保证所需增加的时间。一般为热死亡时间的一半, 其长短视消毒物品而定。对易导热的金属器材的灭菌,不需要安全时间。在灭菌时间内, 要注意压力表,及时间调节进气量,以保持在的压力, 维持到灭菌时间为止。在灭菌过程中, 如有压力、温度下降, 应重新升温升压,重新计时。
六、灭菌后。要求消毒物品干燥后,检查指示剂达到灭菌要求即可出锅。取无菌物品时, 要严格无菌操作,开盖物品先将盖盖好,贮槽关闭好通气孔。同时应分类放置, 顺序发放取用。超过有效期,炎热潮湿季节一般不超过七天。
七、防止超热蒸汽。超热蒸汽温度虽高,但象空气一样,遇到消毒物品时不能凝成水,不能释放潜热, 所以对灭菌不利。防止超热的办法是使用外源蒸汽灭器时,不要使夹层的温度高于消毒室的温度,两者应相近不要使压力过高的蒸汽进入消毒室内;灭菌时不要用压力高的蒸汽加热到要求温度,然后再降压力。
八、注意安全。每次灭菌前应检查灭菌器是否处于良好的工作状态,尤其是安全阀是否良好。消毒后减压不可过猛过快。应等压力表归回“0“位时,才可以打开锅门。如果消毒锅内是瓶装溶液,且突然开锅, 则玻璃骤然遇到冷空气易发生爆裂,必须注意如果突然把锅门开得太大,冷空气大量进入,易使包布周围蒸汽凝成水点而堵塞包布孔眼, 阻碍包布内蒸汽排出,而使物品潮湿。
九、不能使用高压灭菌器消毒任何有破坏性材料和含碱金属成份的物质。消毒这些物品将会导致爆炸或腐蚀内胆和内部管道,以及破坏垫圈。
更多的高压灭菌器产品信息请点击查看:高压灭菌器
上海巴玖(www.89-china.com)实业有限公司于2007年始组建实验室仪器配套仪器、MRO工业品等产品线下供应体系,于2009年正式推出线上采购运行平台。
来源:上海巴玖实业有限公司
联系电话:13621682589
E-mail:2880137329@qq.com
