当前位置 > 首页 > 技术文章 > 游标卡尺的相关使用原理介绍
游标卡尺的相关使用原理介绍
浏览次数:1119 发布日期:2015-3-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
游标卡尺是为了更精确的测量被测物而存在的,在显微镜的使用中也常常需要用到,常用的游标卡尺最高能精确到0.01mm数量级。对于一些需要精确测量的物体来说,游标卡尺是必备的工具,下面对其原理和使用方法进行逐一介绍。
如图
游标卡尺是由两个部分组成,即不可移动的带有大刻度的主尺部分,单看它和我们平时所用的直尺是一样的。第二部分是卡在主尺上面的可移动的光标部分,上面同样可有刻度线,不同精度的游标卡尺光标上刻的刻度线条数不一。在整个游标卡尺的头部有如图的卡头的形状,当我们需要测物体外边长或外直径是,把物体紧密的卡在下方的抓子中间进行测量,需测内径时则要把上面的两个爪子放入物体内部,使其两个抓子与被测物内径部分紧密相连。在游标卡尺上方还有一个旋钮,那是固定主尺光标的,以免在读数时光标滑动。它的原理非常简单,主尺的刻度是按标准的国际长度进行标定的,与普通的尺子在长度和读数上完全一样。唯一有区别的是其光标的刻度,以十分游标卡尺为例,光标上有10个等分的刻度,但它的实际总长只有9mm,也就是说每两个相邻的刻度之间的距离为9/10=0.9mm,而不是标准刻度尺的1mm,这样游标上的没两相邻的刻度之间的距离就比主尺上的要少0.1mm。我们就可以利用这里的差值进行巧妙的应用而达到测出精确度为0.1mm的刻度了。如何巧妙的去应用光标于主尺每两个间相差0.1mm的差异呢,当我们把物体卡在游标卡尺上时,我们光差主尺和光标的刻度,在肉眼可辨的情况下总能找到主尺和光标的刻度线重合的情况,除了这条重合线以外,主尺于光标的其他线都是不重合的有一定缝隙的,我们从这条重合线一次每个刻度每个刻度向左看,当看到左边第一个刻度时,我们能看到主尺于光标的两天刻度线不重合而是有缝隙的,这个缝隙的宽度是多少呢,通过我们上面的讲解就很容易理解他们间的距离是0.1mm,再往左看一格,主尺于光标刻度间的距离更大了,这两者间的距离是0.2mm依次下去为0.3.。。。到最后顶到游标顶部无刻度为止,由此我们就轻易的知道了最左端主尺上的刻度于其下面光标顶端边缘具体距离为多少个。这样我们就精确的测出了被测物体的长度了。
如果我们用直尺测量,只能知道我们要测的长方体长为1.6CM多一点,具体多多少我们不知道,但是通过上面的方法就能再精确到下一位。通过上面的方法,我们先找主尺于游标上刻度重合的地方(我用黑线对其加粗过),然后往左边数,第一个主尺与游标刻度间的缝我们就清楚的知道为0.1mm,第二个为0.2mm........最后到游标的头部与上面主尺(即我们刚才读数的1.6的刻度线处)的缝的长度为0.8mm,刚才我们读数时只读到1.6cm,再加上这条缝的长度就是具体长方形边长的长度了,为1.6+0.08=1.68cm。这样是不是就巧妙的测出了精确到mm时长方体的长度了呢,其他分度与十分游标原理一样。
在我们使用的时候,使用方法同样是按照上面读数步骤来就行了。
北京汗盟紫星仪器仪表有限公司(www.bjhanmeng.com
来源:北京汗盟紫星仪器仪表有限公司
联系电话:010-82895262
E-mail:13811360895@163.com
