太阳能杀虫灯是河南云飞2015年主打的植保产品。太阳能杀虫灯被广泛用于农业、果园、林业等等,虽然应用广泛但是对杀虫灯的安装、架线、挂灯等等都不太清楚,今天我们就来说一说太阳能杀虫灯的安装布局以及架线挂灯。
1、杀虫灯的布局
布局有两种方法:一是棋状分布,二是闭环分布。一般在实际安装过程中,棋状分布较普遍适用。因其在野外顺杆跑线挂灯再进行拉支路到大田中,这样维护、维修较方便。也有用户在实际安装中根据实际情况采用其他分布方法,这要因地制宜。无论采用哪种方法,都要以单灯辐射半径120m来计算控制面积,以达到节能治虫的目的。
2、架线
要根据所选购灯的类型,选择好220V或380V的电源,然后采用顺杆架空线路(线杆的位置最好能与灯的布局位置相符)。没有线杆的地方要用2.5m以上的木桩作为临时线杆,绝不能随地拉线,以防意外事故发生。
3、电源要求
每台灯的电压波动范围在市电±5%之内,过高或过低都会使灯不能正常工作。如果使用的电源为220V,离变压器较远,且每条线路的灯数又较多,为降低电源波动,最好使用三相四线或单相一地的架线。把线路中的灯平均地接到各相线上,使灯能够正常的启动工作。另外,在线路中要装总路闸刀和支路闸刀,以便挂灯和维护维修。
4、挂灯
确定好架灯位置,栽两根木桩或三角架,用铁丝把灯上的吊环固定在两根木桩的横担上,高度31以1.3~1.5m为宜(接虫口的对地距离),为防止刮风时灯来回摆动,灯壳也要用两根铁丝拉于两桩上,然后接线,接线口一定要用绝缘胶布严密包扎,铜线和铝线互接时要尤其注意,以防受潮氧化,导致接触不良,使灯不能正常工作。
