手推式洗地机使用方法
浏览次数:2774 发布日期:2015-2-13
手推式洗地机应如何使用呢?在使用时应注意些什么呢?以下将为您详细说明。
1、首先应详细阅读供货商提供的使用说明书,可根据手推式洗地机的功率、电压来选择合适的电源箱及供电箱。
接驳电源时应注意380V的电源不能缺相,缺相会将手推式洗地机的电源烧坏。另外,电源不稳定会导致手推式洗地机的工作压力不稳定,长时间使用会导致电机的负载过大而将电机烧坏。
还有一点就是很多客户疏忽的,电源线的截面积偏小,这会使允许通过的电流不能满足电机需要的电流,从而造成手推式洗地机的工作压力不稳定。所以选择合适的电源线、供电箱是手推式洗地机开机前的重要工作。然后。根据其流量选择合适的进水管。进水管太细会导致流量跟不上,进水量不足会造成压力达不到手推式洗地机设定的标准,长期使用会导致密封件的磨损增加,影响手推式洗地机的使用寿命。一般工业手推式洗地机选择6分的进水管。
2、连接完正确的电源和水源后,在真正开机使用前还有一部分工作要做。
首先,高压管先不要接到手推式洗地机的出水口上,开启水源后,水会从出水口流出。如果没有出水说明进水压力不够或曲轴泵内的单向阀堵塞了。但新的机器单向阀一般不会堵塞的,所以需要先解决进水压力的问题。
完成后启动设备,让手推式洗地机在没有连接高压管的情况下运行1分钟左右。因为在出厂前,工厂会试机并在手推式洗地机中加入防冻液。在长时间的运输过程后,泵体内的水会发黑。所以必须先让泵体内的积水流尽。然后连接上高压管和枪,在不连接喷嘴的情况下开机运转1-2分钟左右的时间。这时为了挤压掉高压管中的空气,以避免在使用过程中出现高压管剧烈抖动的情况。
以上两步完成后,你就可以完全使用手推式洗地机来完成你的工作了。手推式洗地机在使用的过程中还可以连接不同的附件来完成一些特殊的清洗工作。如:连接洗地盘后可以用来清洗地面,连接洗罐器后可以清洗容器等等。
查看更多洗地机知识请进入:http://www.89-china.com/article_cat-40.html.
